Текущее время: Пт окт 30, 2026 13:14
 Заголовок сообщения: t38 v21 error
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 18:12
Доброго всем времени суток.
Возникла проблема с DVG-5008s.
Шлюз не может договориться с оборудованием провайдера (Cisco) по Т38
независимо от настроек invite, скорости и установок телефонии (факс/модем)
возможно проблема в maxdatagram, но я не нашел способа ее сменить в т.ч. через telnet
может плохо смотрел?)
Энтропия вселенной налицо...
 Заголовок сообщения: Re: t38 v21 error
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:01
max datagram на шлюзах D-Link не меняется. t.38 native пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 00:21
Пробовал :(
также как настройки инвайта и скорости
похоже все варианты перебрал
Провайдер, к сожалению, логи предоставлять не захотел
а слмоном ничего толком не видно
сейчас думаю как бы пакеты поперехватывать и посмотреть
Wireshark вроде бы только локальные интерфейсы смотрит или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:07
wireshark показывает то, с чего мирор на комутаторе настроен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 11:19
у нас точно такая же проблема! с макс датаграмм и цыско!
вот что написал наш админ:
В конечном итоге факс прошел как видно из трейсов, но скорость в процессе согласования снижалась с 14400 до 4800
и только на 4800 они договорились.
Dlink (5008s) объявил о поддержке пакета 72 байта, но посылает пакеты длиной 168 байт в процессе согласования скорости,
на что cisco говорит FTT - failure to train, так происходит до того момента пока скорость не опускается до 4800 и соотв-но размер пакета не достигает 72 байт.
Здесь возможны несколько вариантов:
- Cisco устанавливает буфер в 72 байта или что-то в этом роде, поэтому не может принять пакеты бОльшего размера
- влияние оказывает избыточность T38 redundancy, поскольку в каждом пакете посылаются 2 фрейма (назовём их так) - текущий и предыдущий
- Dlink не обращает внимания на параметр T38FaxMaxDatagram и может отправлять и принимать пакеты любой длины.
Поскольку параметр T38FaxMaxDatagram не был описан в первоначальной спецификации Т38, а бы добавлен позднее, поэтому некоторое оборудование, например Cisco, устанавливают этот параметр в какое-либо значение, но могут принимать пакеты большей длины. Как-то так )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
