Текущее время: Вс окт 18, 2026 13:19
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:14
Добрый день! Нужна Ваша помощь.
На объекте стоит DPH-400S, все работало прекрасно, пока на выходных не дернуло напряжение в офисе. После этого телефон стал, грубо говоря, "тупить".
При подключении блока питания бесконечно долго светится надпись "Configuring", если нажать левую кнопку конфигурации (из четырех) и выйти из меню, постоянно горит надпись "Check Network Connection". Линки подключения к компу и сети горят, хотя он не получает никакого IP. Пробовал подключать в разные порты, разные пач-корды - безрезультатно. В следствие чего в веб интерфейс телефона зайти невозможно. Также никакого эффекта не дает и кнопка Reset. Никакого реконфига на шлюзе не производилось.
Что посоветуете сделать?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:23
везите в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:24
То есть это не лечится своими руками, я правильно понял?
А подскажите, это гарантийный случай?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 22:16
лечится своими руками - кнопкой reset c зади 20 секунд
