Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:27
 Заголовок сообщения: DVG 2024S проблемы с голосом
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:56
есть проблема со шлюзом DVG 2024s.
схема сети:
SIP Trunk Provider (ТфОП)
        Asterisk
    CUCM  DVG  Linksys
                 SPA
Везде принудительно используется только кодек G711 alaw.
CUCM подключен через SIP Trunk
в DVG и SPA каждая линия регистрируется отдельно.
Проблемы в следующем:
1. Эпизодично при звонке с DVG на ТфОП, вызываемый абонент не слышит звонящего.
Запись разговоров на Asterisk это подтверждает, но до того момента как вызываемый абонент ответит на звонок, в записи слышны шумы и дыхание вызывающего.
2. При звонке с ТфОП на DVG, секретарь отвечает на звонок, нажимает flash для переключения на директора (физически на том же шлюзе DVG), набирает номер, директор отвечает.
И тут происходит следующее: директор слышит секретаря, но секретарь не слышит директора. Однако если секретарь кладёт свою трубку, вызывающий абонент из ТфОП и директор слышат друг-друга хорошо.
Эти две проблемы кажутся мне связанными. Но я не понимаю в чем может быть причина. Кодек как я уже писал выше используется только один.
UPD: примечательно, что не с cisco не с linksys проблем никаких нет.
 Заголовок сообщения: Re: DVG 2024S проблемы с голосом
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 10:42
что, никто?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 13:31
upd: опытным путем выяснено что проблема с отсутствием слышимости при переключении решается включением опции Call Waiting. Но пользователем не нравятся короткие гудки при разговоре, т.е. извещение о новом вызове.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 18:14
18:06:21 [839345] 23: Fxs Pickup
18:06:21 [839345] 23: HotLineEnabled with [2589014]
18:06:21 [839345] 23: DigitMap Route [1]
18:06:21 [839345] 23: Call Proxy with [2589014]
18:06:21 [839345] 23: ==7:Inviting
18:06:21 [839345] 23: VoIP CallOut, Invite <sip:2589014@192.168.68.11;user=phone>
18:06:21 [839345] 23: 1923=DIALING
18:06:21 [839345] 23: 1923=PROCEEDING
18:06:21 [839353] 23: 1923=RINGBACK
18:06:21 [839353] 23: Session_Progress
18:06:21 [839353] 23: Peer=192.168.68.11:37068, PT=8, RecvOnly=0
18:06:21 [839353] 23: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.68.11:37068, PT=8, FC=2, NewOOB=1
18:06:21 [839353] 23: ==14:Talking
18:06:27 [839408] 23: 1923=CONNECTED
18:06:27 [839408] 23: St_Talking/Substatus=0
18:06:27 [839408] 23: Peer=192.168.68.11:37068, PT=8, RecvOnly=0
18:06:27 [839408] 23: Change RTP to 192.168.68.11:37068, pt=8
18:06:27 [839408] 23: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.68.11:37068, PT=8, FC=2, NewOOB=1
18:06:32 [839454] 23: 1923=DISCONNECT
18:06:32 [839455] 23: Release Active Dlg
18:06:32 [839455] 23: ==15:PlayBusyTone
18:06:33 [839470] 23: Fxs Hangup
18:06:33 [839470] 23: ==3:Idle
18:06:33 [839470] 23: SetFax(1)=0
18:06:41 ========================================111========================================
18:06:43 [839566] 23: Fxs Pickup
18:06:43 [839566] 23: HotLineEnabled with [2589014]
18:06:43 [839566] 23: DigitMap Route [1]
18:06:43 [839566] 23: Call Proxy with [2589014]
18:06:43 [839566] 23: ==7:Inviting
18:06:43 [839566] 23: VoIP CallOut, Invite <sip:2589014@192.168.68.11;user=phone>
18:06:43 [839566] 23: 1923=DIALING
18:06:43 [839566] 23: 1923=PROCEEDING
18:06:43 [839574] 23: 1923=RINGBACK
18:06:44 [839574] 23: Session_Progress
18:06:44 [839574] 23: Peer=192.168.68.11:24262, PT=8, RecvOnly=0
18:06:44 [839574] 23: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.68.11:24262, PT=8, FC=2, NewOOB=1
18:06:44 [839574] 23: ==14:Talking
18:06:50 [839640] 23: 1923=CONNECTED
18:06:50 [839640] 23: St_Talking/Substatus=0
18:06:50 [839640] 23: Peer=192.168.68.11:24262, PT=8, RecvOnly=0
18:06:50 [839640] 23: Change RTP to 192.168.68.11:24262, pt=8
18:06:50 [839640] 23: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.68.11:24262, PT=8, FC=2, NewOOB=1
18:06:57 [839711] 23: Fxs Hangup
18:06:57 [839711] 23: Bye at Talking
18:06:57 [839711] 23: ==3:Idle
18:06:57 [839711] 23: SetFax(1)=0
18:06:57 [839712] 23: 1923=DISCONNECT
18:06:57 [839712] 23: Release Old Dlg #2
логи slmon в первом случае голос был с обеих сторон, во втором случае вызываемый абонент не слышал..
