Текущее время: Сб окт 31, 2026 14:58
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 13:39
Здравствуйте!
Начну с самого начала:
1. есть 2 шлюза Dvg 4032s и 4088s. На обоих была прошивка 1.02.38.28.
К шлюзу 4032 было подключено 7 FXO и 15 FXS
К шлюзу 4088 было подключено 3 FXS.
Задача была следующая: эти 3 FXS (на 4088) звонили на город через 7 FXO на 4032.
4032 и 4088 соединялись через интернет.
на этой прошивке все работало хорошо(Как через LAN, так и через WAN), но была одна, но очень раздражающая проблема: шлюз очень часто перезагружался (примерно каждые 1-2 часа)!
Это и явилось причиной установки новой прошивки.
пере прошивал сбросив всё в дефаут и после пере прошивки опять сбросил на заводские настройки, затем всё настроил заново в ручную.
2. После пере прошивки на 1.02.38.65 перезагрузки прекратились, но появились новые проблемы:
Если брать соединение по LAN то на тех же настройках что и на прошивке 1.02.38.28, то звонок идет, но после поднятия трубки тишина полная...
Если брать соединение по WAN то связь между шлюзами 4032 и 4088 есть, голос тоже есть, но при звонке на шлюз 4032 с любого из 7 FXO звонок идет но голоса нет.
при отключении NAT Public IP (тут мой белый IP), всё начинает работать но этим самым я отключаю связь между 4032 и 4088.
4032 настроен в режиме Simultaneous Ring на Hot Line 15-ти FXS(у меня 100)
3. я не хочу поднимать VPN, т.к. всё прекрасно работало на 1.02.38.28 только перезагрузка очень раздражала...
вопрос 1: есть ли какая-нибудь переходная прошивка между 1.02.38.28 и 1.02.38.65 (может там исправлена перезагрузка и не внесено ошибки на NAT Public IP и Hot Line).
вопрос 2: меня вполне устроит не Simultaneous Ring на Hot Line 15-ти FXS, а режим Hunting.
но тут встает 3 вопрос: в этом режиме если один из FXS занят, а на него звонят как сделать переключение на следующий FXS (Залез в Calling Features и установил Busy Forward и No Answer Forward каждому FXS на следующий:то есть с 101 на 102 , со 102 на 103, с 103 на 104 ......с 115 на 101)
Но Это не работает: снимаю трубку с 101 и звоню с любого номера (Как FXO так и FXS) но слышу только занято!!! Где переадрисация???? тоже с неответом в течении 10 секунд.....
Забегая вперед делал и Unconditional Forward тоже не работает!!!
Может где-то я галочку забыл поставить?
И самый главный вопрос: когда можно ждать следующую версию прошивок на эти продукты???
надеюсь рабочую... Или стоит купить бубен и развести костер :-)
P.S. Хотел прикрепить файл настройки шлюзов, но так и не понял как сделать вложение (Прикрепить документ)!
http://xn--36-6kcayseuesvfgof3m.xn--p1ai
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 15:21
Купил 2 бубна в виде ZyWall 2 plus!
С помощью них установил VPN канал и всё заработало!!!
Спасибо D-link за ответы на мои вопросы...
