Текущее время: Пт окт 30, 2026 07:46
 Заголовок сообщения: DVG-6004s проброс линий на Infinity
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 15:55
Здравствуйте.
Есть девайс 6004s.
нужно осуществить вот такую схему dvg-6004s-интернет-dlink dl604up-infinity
Infinity это Call центр по типу Asterisk.
Не понимаю как точно настроить девайс так,чтобы при звонке на FXO порт девайса он передавал звонок сразу на адрес инфинити.
Пробывал в phonebook прописать.когда звоню, девайс поднимает трубку и я успеваю услышать мельком как девушка мне говорит что то типа "тра-ля-ля number"(Первое слово разобрать не могу.) и потом просто тишина.
В инфинити выставлены настройки так:
Протокол sip
интерфейс 192.168.1.2
порт 5060
колличество транков 4
Я уже подключил к инфинити oktel sip-gsm и там было достаточно прописать ip и порт и звонки спокойно проходят,а вот как быть с данным устройством не понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6004s проброс линий на Infinity
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 00:49
Например с помощью hot line на какой либо номер в Infinity
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:25
А какие порты используются? и как сделать исходящие звонки через шлюз?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 10:19
Порт стандартный - 5060, исходящие можно сделать включив FXO ttrunk/extension number и указав в PBX IP-адрес шлюза.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 18:10
не работает.
Схема такая:
PBX-роутер-интернет-модем(в режиме bridge)-dvg-6004s
Так вот если подключить все это напрямую без роутера и интернета то все замечательно работает,а с интернетом происходит вот такая ситуация:
набираю номер-вижу что пошел вызов через dvg6004s, но на pbx через буквально 3 секунды звонок сбрасывается а dvg6004s дальше пытается дозвониться до набранного номера.(предполагаю что pbx не слышит ответный сигнал от dvg6004s)
Пробовал пробрасывать на роутере RTP порт 9000 и прописывать его в PBX,но все безрезультатно.Так же пробросил порт 5060.
Может какие еще порты используются?Что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 11:28
Выложите лог со шлюза
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 13:05
Никак не могу логи собрать,не понимаю как этот slmon запустить чтобы логи шли.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 13:11
указываете IP адрес шлюза. Local port: 0, Port: 5061, Transport: udp, логин и пароль администратора.
