Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:37
 Заголовок сообщения: 6008/5008 обрывы связи
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 23:11
Есть два шлюза, соответственно 6008sи 5008s. Настроены по инструкции сайта Д-Линк: http://www.dlink.ru/ru/faq/95/546.html
Полностью реальная схема выглядит так (см. рисунок): http://img-fotki.yandex.ru/get/4400/mat701.0/0_4c282_bb0fc99d_orig
У абонентов станции LG наблюдаются бессистемные обрывы разговоров, по несколько раз в день. Просмотр syslog-а обоих Д-Линков в моменты обрывов показал, что 5008 пишет Releazed By Me, а 6008 - Releazed By Peer. Т.е. обрыв инициирует удаленная сторона. Но т.к. на той стороне два устройства, Д-Линк и ЛыЖа, то сложно сказать кто именно дает обрыв. Но т.к. трэйс ЛыЖи пока сравним с китайской грамотой, может кто-то по имеющемуся аналогичному опыту подскажет в каких настройках 5008-го (а может и ЛыЖи) можно пошаманить, чтобы попробовать эту проблему устранить.
Ред.: на всякий случай добавлю, каждому шлюзу присвоены публичные IP-адреса, так что никаких НАТов и прочих заморочек там нет.
 Заголовок сообщения: Re: 6008/5008 обрывы связи
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 12:49
Посмотрите логи программой slmon (поищите на форуме или в подписи Моткова). Поскольку рвет звонок шлюз 5008, мне кажется что причину стоит искать в LG (возможно она кладет трубку). Хотя возможно что получится исправить это в настройках тонов 5008 (возможно идет фон на частотах, по которым LG определяет сигнал "занято").
Кстати соберите статистику. У меня когда рвались звонки, выяснилось что рвутся звонки только если один из абонентов - женщина. Причина была в настройках определения сигнала "занято", шлюз реагировал на частоты голоса.
В LG есть возможность посмотреть логи?
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
