Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:47
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:34
Мы купили два DVG-5004S, настраиваю как написано в тех описании, только там DVG-6004S и DVG-5004S, однако порт шлюза на котором висит миниАТС постоянно занят, подскажите в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:36
Выложите логи со шлюзов.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:50
Где найти логи?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:59
с помощью slmon
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:05
Alexey Motkov писал(а):
с помощью slmon
я новичек в этом, можно подробнее
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 16:27
17:17:08 to connect Server, IP=<192.168.1.1>, port=5061, local port=0
17:17:16 [000164] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
17:17:16 [000164] == Ver(1.02.37.61.8258 2008/02/20 08:19:47] Pld(242.DI_ink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7S4) == 0.6.7-1
17:17:17 [000174] NetLink(l) On
17:17:22 [000220] 0: 601=OFFERING
17:17:22 [000220] 0: Get Callerld=701
17:17:22 [000220] 0: Busy now. Reject this call
17:17:22 [000220] 0: 601=REJECT
17:17:22 [000222] 0: 601=DISCONNECT
17:17:22 [000222] 0: Release Old Dig 82
17:17:52 to connect Server, IP=<192.168.1.2>, port=5061, local port=0 17:17:56 [000488] Receive Cmd=1100, Paral_en=0, Para=Q
17:17:56 [000488] == Ver(1.02.37.61.8258 2008/02/20 08:19:47] Pld(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7S4) == 0.6.7-1
17:17:58 [000512] 0: Fxs Pickup
17:17:58 [000512] 0: HotLineEnabled with [601]
17:17:58 [000512] 0: End Input Default Route [0]
17:17:58 [000512] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<601>
17:17:58 [000512] 0: PhoneBook has GwNo=601, addr=192.168.1.1:5060
17:17:58 [000512] 0: ==7:lnviting
17:17:58 [000512] 0: VoIP CallOut Invite <sip:601@192.168.1.1:5060;user=phone>
17:17:59 [000514] 0: 701=DIALING
17:17:59 [000515] 0: 701=PROCEEDING
17:17:59 [000516] 0: 701=BUSY
17:17:59 [000516] 0: Release Active Dig
17:17:59 [000516] 0: ==15:PlayBusyTone
17:17:59 [000516] 0: 701=DISCONNECT
17:17:59 [000516] 0: Release Old Dig #2
17:18:03 [000559] DSP_ch0_check=0 17:18:03 [000559] 0: Fxs Hangup
17:18:03 [000559] 0: ==3:ldle 17:18:03 [000559] 0: SetFax(1)=0
Последний раз редактировалось BUGLOVKV Вт дек 21, 2010 17:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 17:16
смените нумерацию на линиях на одном из шлюзах
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 17:26
Да сменил нумерацию, но та же самая картина, логи изменил, вставил новые
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 08:58
Помогите!!!!
Подскажите хоть где мне искать ошибку на шлюзах, или , может быть проблема в АТС?
Я уже даже прошивку сменил на обеих шлюзах, толку ноль, порт со стороны АТС все равно занят.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 09:28
так....
вот что только что обнаружил....
если со стороны АТС подключить телефон.....то все работает.... при поднятии трубки одного , начинает звонить другой, таким образом, можно сделать предположение, что шлюзы работают правильно.....значит косяк в настройках АТС....
может кто подскажет где искать?
АТС Panasonic KX-TEM824RU
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 11:12
Может, все таки со стороны АТС надо ставить DVG-6004S???
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 11:54
Желательно
