Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:42
 Заголовок сообщения: dvg-6004s +atc через fxo - "прыгает голос"
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:00
Есть voip локальная сеть: ATC Panasonic td500 + dvg5008s (Через FXS) -> 3CX voip сервер <- vip шлюзы dlink или linksys + атс`ки (разные, подключение через fxo или fxs)
Добавляю новый элемент dvg-6004s (fw.1.02.38.43) + атс panasonic tem-824, подключена через fxo. И столкнулся с проблемой, что при звонках ATC Panasonic td500 + dvg5008s (Через FXS) -> 3CX voip сервер -> dvg-6004s + tem-824, Я слышу собеседника очень хорошо, а он мой голос ужасно. Голос прыгает, зависает плывет. При обратном звонке, все тоже самое...
Пробовал менять кодеки, играть с QoS - особой разницы нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:00
Попробуйте позвонить со шлюза напрямую,сохранится ли проблема? Посмотрите параметры линии на шлюзе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:20
прописал в адресной книге dvg5008s, номер dvg-6004s, звонил ATC Panasonic td500 + dvg5008s (Через FXS) -> dvg-6004s + tem-824 - меня все так же плохо слышно
В настройках линии все вроде по умолчанию, кроме громкости....
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:45
Подключите телефон напрямую к шлюзу. Попробуйте уменьшить speaking volume.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 14:12
Подключил телефон напрямую к dvg5008s
звоню dvg5008s -> dvg-6004s + tem-824, говорят слышно отлично
добавил в связку sip сервер - слышно отлично
позвонил как раньше, тоже говорят хорошо слышно... непонятно как, проблема решилась...
заметил, что dvg5008s сейчас стал то через sip звонить, то напрямую; если звонить на тот номер что я в адресной книге указывал (сейчас в а.книге номера нет)
Спасибо за помощь, что делать если эта проблема вдруг вернется?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 10:47
Сегодня опять "все сломалось"
голос прыгает, даже при подключении телефона на прямую к voip-роутеру...
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 10:57
А звонки с других устройств через 6004 нормально идут? Например попробуйте с софтофона.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:23
позвонил с x-lite , говорят лучше, но все равно пропадание или ускорение голоса...
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:29
Медная линия в порядке? При подключении к ней телефонного аппарата проблем не наблюдается? Также попробуйте увеличить jitter buffer на 6004
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:56
Да в понедельник вечером все отлично работало... В Понедельник 20.12.10 , смогу проверить как слышно с xlite на 6004, когда они в одной подсети...
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 14:07
Если звонить ATC Panasonic td500 + dvg5008s (Через FXS) -> 3CX voip сервер -> x-lite , слышно плохо только первые несколько секунд, потом сносно....
Включил "голос через АТС" на 3CX, вроде стало лучше слышно, остановимся на этом наверно...
jitter buffer сейчас стоит 1200 - вернуть какой был?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 14:28
200 поставьте
