Текущее время: Сб сен 12, 2026 19:16
 Заголовок сообщения: Задержка в hotline между 6008 и 2102
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 16:23
Имеются 2 шлюза DVG-6008S и DVG-2102S, объединенные друг с другом в режим hotline. При вызове извне звонок нормально доходит до 6008 (загорается лампочка на порту). После этого происходит задержка на 2-3 секунды, и только после нее вызов доходит до 2102. Если положить трубку во время разговора на аппарате, подключенном к 2102, происходит аналогичная ситуация - 2-3 секунды внешний собеседник слышит гудки от 2102, и только после этого 6008 разрывает соединение.
Большая часть настроек оставлена по умолчанию. Изменялись пункты, описанные в мануале с сайта для настройки hotline на 2102, а также был поставлен другой кодек. При hotline между этим же 6008 и 5004 задержка не наблюдалась.
Каким образом устранить эту задержку?
 Заголовок сообщения: Re: Задержка в hotline между 6008 и 2102
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 16:50
Выложите логи со шлюзов.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 17:37
6008:
17:32:36 *** SLMON start to log ***
17:32:46 [011475] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
17:32:46 [011475] == Ver(1.02.37.61.8258 2008/02/20 08:19:47) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7O8) == 0.6.7-1
17:32:58 [011601] 0: Fxo Ringing
17:32:58 [011602] 0: CallerId=
17:32:58 [011602] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
17:32:58 [011602] 0: HotLineEnabled with [741]
17:32:58 [011602] 0: End Input Default Route [0]
17:32:58 [011602] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<741>
17:32:58 [011602] 0: PhoneBook has GwNo=741, addr=192.168.2.5:5060
17:32:58 [011602] 0: ==7:Inviting
17:32:58 [011602] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:741@192.168.2.5:5060;user=phone>
17:32:59 [011603] 0: 731=DIALING
17:32:59 [011603] 0: RingTime(105) First Stop
17:32:59 [011604] 0: 731=PROCEEDING
17:32:59 [011605] 0: 731=RINGBACK
17:32:59 [011605] 0: ==8:RingBack
17:33:02 [011641] 0: RingTime(500) Second Ring
17:33:06 [011675] 0: 731=CONNECTED
17:33:06 [011675] 0: Peer=192.168.2.5:9000, PT=0, RecvOnly=0
17:33:06 [011675] 0: FxoHookOff
17:33:06 [011675] 0: SetInputGain(1)
17:33:06 [011675] 0: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.2.5:9000, PT=0, FC=2, NewOOB=0
17:33:06 [011675] 0: ==14:Talking
17:33:06 [011676] 0: SetTalkMode[1,1]
17:33:13 [011752] 0: 731=DISCONNECT
17:33:13 [011752] 0: Release Active Dlg
17:33:13 [011752] 0: ==15:PlayBusyTone
17:33:16 [011783] DSP_ch0_check=0
17:33:16 [011783] 0: FxoHookOn
17:33:17 [011783] 0: ==3:Idle
17:33:17 [011783] 0: SetInputGain(4)
17:33:17 [011783] 0: SetFax(1)=0
2102:
17:32:28 *** SLMON start to log ***
17:32:38 [012274] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
17:32:38 [012274] Login GE_1.00 == Ver(1.02.38.39.1651 2009/07/07 14:14:18) PId(282.DLink.l2tp.DualAccess.MultiServer.NoPrefix.TR069.drtp) Drv(0.10.37.1) Hw(DS
17:32:38 A) ==
17:32:59 [012478] 0: 741=OFFERING
17:32:59 [012478] 0: Get CallerId=731
17:32:59 [012478] 0: Peer=192.168.2.4:9000, PT=0, RecvOnly=0
17:32:59 [012479] 0: ==12:Alerting
17:33:06 [012548] 0: Fxs Pickup
17:33:06 [012549] 0: 741=ACCEPT
17:33:06 [012549] 0: ==13:VoipAnswering
17:33:06 [012551] 0: 741=CONNECTED
17:33:06 [012551] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.2.4:9000, PT=0, FC=2, NewOOB=0
17:33:06 [012551] 0: ==14:Talking
17:33:13 [012626] 0: Fxs Hangup
17:33:13 [012626] 0: Bye at Talking
17:33:13 [012626] 0: ==3:Idle
17:33:13 [012626] 0: SetFax(1)=0
17:33:13 [012627] 0: 741=DISCONNECT
17:33:13 [012627] 0: Release Old Dlg #2
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 17:52
Попробуйте уменьшить ring count before fxo pickup в telephony settings на 6004. Также скажите, какой коек вы используете.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:58
Параметра с таким названием на странице telephony settings не нашел. На 6008 и 2102 используется кодес G.711 u-law (packet interval 20ms), все остальные кодеки отключены.
Большая часть неисправностей была связана с телефонным аппаратом. Замена его на заведомо рабочий исправила их, но выявила другие:
1)при звонке снаружи происходит задержка около 1 секунды;
2)после разговора при отбое снаружи на внутреннем аппарате около 3 секунд слышны короткие гудки от АТС, затем гаснет лампочка на 6008 и дальше в трубке идут короткие гудки от DVG. Лампочка на 2102 не гаснет.
3)после разговора при отбое изнутри на внешнем аппарате гаснет лампочка на 2102 и в течение 2 секунд идут короткие гудки с DVG, после этого лампочка на 6008 гаснет и гудки заменяются короткими гудками с АТС.
4)если на внутреннем аппарате просто поднять и положить трубку, то лампочка на 2102 гаснет сразу, а на 6008 - только через 2 секунды. Если в течение этих двух секунд снова поднять трубку, то будут слышны короткие гудки с DVG.
Во всех этих ситуациях хотелось бы не слышать коротких гудков в исполнении DVG, а только в исполнении АТС.
Логи
6008
16:15:48 *** SLMON start to log ***
16:15:58 [231004] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
16:15:58 [231004] == Ver(1.02.37.61.8258 2008/02/20 08:19:47) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7O8) == 0.6.7-1
16:16:39 [231411] 0: Fxo Ringing
16:16:39 [231411] 0: CallerId=
16:16:39 [231411] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:16:39 [231411] 0: HotLineEnabled with [741]
16:16:39 [231411] 0: End Input Default Route [0]
16:16:39 [231411] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<741>
16:16:39 [231411] 0: PhoneBook has GwNo=741, addr=192.168.2.5:5060
16:16:39 [231411] 0: ==7:Inviting
16:16:39 [231411] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:741@192.168.2.5:5060;user=phone>
16:16:39 [231412] 0: 731=DIALING
16:16:39 [231413] 0: RingTime(100) First Stop
16:16:39 [231413] 0: 731=PROCEEDING
16:16:39 [231414] 0: 731=RINGBACK
16:16:39 [231414] 0: ==8:RingBack
16:16:43 [231451] 0: RingTime(502) Second Ring
16:16:51 [231531] 0: 731=CONNECTED
16:16:51 [231531] 0: Peer=192.168.2.5:9000, PT=0, RecvOnly=0
16:16:51 [231531] 0: FxoHookOff
16:16:51 [231531] 0: SetInputGain(1)
16:16:51 [231531] 0: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.2.5:9000, PT=0, FC=2, NewOOB=0
16:16:51 [231531] 0: ==14:Talking
16:16:51 [231531] 0: SetTalkMode[1,1]
16:17:24 [231866] 0: Fxo Detected BTC(1)
16:17:24 [231866] 0: Bye at Talking
16:17:24 [231867] 0: ==15:PlayBusyTone
16:17:24 [231867] DSP_ch0_check=0
16:17:24 [231867] 0: FxoHookOn
16:17:24 [231867] 0: ==3:Idle
16:17:24 [231867] 0: SetInputGain(4)
16:17:24 [231868] 0: SetFax(1)=0
16:17:24 [231868] 0: 731=DISCONNECT
16:17:24 [231868] 0: Release Old Dlg #2
16:18:37 [232590] 0: 731=OFFERING
16:18:37 [232590] 0: Get CallerId=Anonymous
16:18:37 [232590] 0: Peer=192.168.2.5:9000, PT=0, RecvOnly=0
16:18:37 [232590] 0: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
16:18:37 [232590] 0: FxoHookOff
16:18:37 [232590] 0: SetInputGain(1)
16:18:37 [232590] 0: ==18:TrunkDialOut
16:18:37 [232591] 0: Fxo DialOut OK
16:18:37 [232592] 0: 731=ACCEPT
16:18:37 [232592] 0: ==13:VoipAnswering
16:18:37 [232593] 0: 731=CONNECTED
16:18:37 [232593] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.2.5:9000, PT=0, FC=2, NewOOB=0
16:18:37 [232594] 0: ==14:Talking
16:18:43 [232654] 0: 731=DISCONNECT
16:18:43 [232654] 0: Release Active Dlg
16:18:43 [232654] 0: ==15:PlayBusyTone
16:18:43 [232654] 0: Start Btc Learning
16:18:44 [232669] 0: Btc Learning Exception No Change
16:18:44 [232669] DSP_ch0_check=0
16:18:44 [232669] 0: FxoHookOn
16:18:44 [232669] 0: ==3:Idle
16:18:45 [232669] 0: SetInputGain(4)
16:18:45 [232669] 0: SetFax(1)=0
16:19:14 [232967] 0: Fxo Ringing
16:19:14 [232967] 0: CallerId=
16:19:14 [232967] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:19:14 [232968] 0: HotLineEnabled with [741]
16:19:14 [232968] 0: End Input Default Route [0]
16:19:14 [232968] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<741>
16:19:14 [232968] 0: PhoneBook has GwNo=741, addr=192.168.2.5:5060
16:19:14 [232968] 0: ==7:Inviting
16:19:14 [232968] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:741@192.168.2.5:5060;user=phone>
16:19:14 [232969] 0: 731=DIALING
16:19:14 [232969] 0: RingTime(99) First Stop
16:19:15 [232970] 0: 731=PROCEEDING
16:19:15 [232971] 0: 731=RINGBACK
16:19:15 [232971] 0: ==8:RingBack
16:19:17 [232994] 0: 731=CONNECTED
16:19:17 [232994] 0: Peer=192.168.2.5:9000, PT=0, RecvOnly=0
16:19:17 [232994] 0: FxoHookOff
16:19:17 [232994] 0: SetInputGain(1)
16:19:17 [232994] 0: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.2.5:9000, PT=0, FC=2, NewOOB=0
16:19:17 [232994] 0: ==14:Talking
16:19:17 [232995] 0: SetTalkMode[1,1]
16:19:27 [233097] 0: 731=DISCONNECT
16:19:27 [233097] 0: Release Active Dlg
16:19:27 [233097] 0: ==15:PlayBusyTone
16:19:30 [233128] DSP_ch0_check=0
16:19:30 [233128] 0: FxoHookOn
16:19:30 [233128] 0: ==3:Idle
16:19:30 [233128] 0: SetInputGain(4)
16:19:30 [233128] 0: SetFax(1)=0
2102
16:16:08 *** SLMON start to log ***
16:16:18 [031852] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
16:16:18 [031852] Login GE_1.00 == Ver(1.02.38.39.1651 2009/07/07 14:14:18) PId(282.DLink.l2tp.DualAccess.MultiServer.NoPrefix.TR069.drtp) Drv(0.10.37.1) Hw(DS
16:16:18 A) ==
16:16:39 [032059] 0: 741=OFFERING
16:16:39 [032059] 0: Get CallerId=731
16:16:39 [032059] 0: Peer=192.168.2.4:9000, PT=0, RecvOnly=0
16:16:39 [032059] 0: ==12:Alerting
16:16:50 [032174] 0: Fxs Pickup
16:16:51 [032175] 0: 741=ACCEPT
16:16:51 [032175] 0: ==13:VoipAnswering
16:16:51 [032177] 0: 741=CONNECTED
16:16:51 [032177] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.2.4:9000, PT=0, FC=2, NewOOB=0
16:16:51 [032177] 0: ==14:Talking
16:17:24 [032514] 0: 741=DISCONNECT
16:17:24 [032515] 0: Release Active Dlg
16:17:24 [032515] 0: ==15:PlayBusyTone
16:17:34 [032615] 0: Fxs Hangup
16:17:34 [032616] 0: ==3:Idle
16:17:35 [032616] 0: SetFax(1)=0
16:18:36 [033235] 0: Fxs Pickup
16:18:36 [033235] 0: HotLineEnabled with [731]
16:18:36 [033235] 0: End Input Default Route [0]
16:18:36 [033235] 0: PhoneBook has GwNo=731, addr=192.168.2.4:5060
16:18:36 [033235] 0: ==7:Inviting
16:18:36 [033236] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:731@192.168.2.4;user=phone>
16:18:36 [033236] 0: 741=DIALING
16:18:37 [033238] 0: 741=PROCEEDING
16:18:37 [033241] 0: 741=CONNECTED
16:18:37 [033241] 0: Peer=192.168.2.4:9000, PT=0, RecvOnly=0
16:18:37 [033241] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.2.4:9000, PT=0, FC=2, NewOOB=0
16:18:37 [033241] 0: ==14:Talking
16:18:43 [033300] 0: Fxs Hangup
16:18:43 [033300] 0: Bye at Talking
16:18:43 [033301] 0: ==3:Idle
16:18:43 [033301] 0: SetFax(1)=0
16:18:43 [033302] 0: 741=DISCONNECT
16:18:43 [033302] 0: Release Old Dlg #2
16:19:15 [033619] 0: 741=OFFERING
16:19:15 [033619] 0: Get CallerId=731
16:19:15 [033619] 0: Peer=192.168.2.4:9000, PT=0, RecvOnly=0
16:19:15 [033619] 0: ==12:Alerting
16:19:17 [033641] 0: Fxs Pickup
16:19:17 [033642] 0: 741=ACCEPT
16:19:17 [033642] 0: ==13:VoipAnswering
16:19:17 [033644] 0: 741=CONNECTED
16:19:17 [033644] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.2.4:9000, PT=0, FC=2, NewOOB=0
16:19:17 [033644] 0: ==14:Talking
16:19:27 [033745] 0: Fxs Hangup
16:19:27 [033745] 0: Bye at Talking
16:19:27 [033745] 0: ==3:Idle
16:19:27 [033745] 0: SetFax(1)=0
16:19:27 [033747] 0: 741=DISCONNECT
16:19:27 [033747] 0: Release Old Dlg #2
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 17:08
К сожалению это возможно только в случае если у Вас АТС поддерживает polarity reversal для сигнализации о соединении.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 17:17
Тогда почему та же 6008 в паре с 5008 и 5004 работает нормально?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 17:34
попробуйте уменьшить btc detection senstivity в trunk management --> cpt/cadence settings
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 09:58
Не помогло.
Из проблем, описанных в посте от дек 08, 2010 16:58 удалось решить №1 (нужно было отключить FXO Caller ID Detection на 6008).
При анализе логов по проблемам №3 и №4 было выяснено следующее. Отбой на 2102 выглядит так:
09:40:28 [046696] 0: Fxs Hangup
09:40:28 [046696] 0: Bye at Talking
09:40:28 [046696] 0: ==3:Idle
09:40:28 [046696] 0: SetFax(1)=0
09:40:29 [046698] 0: 741=DISCONNECT
09:40:29 [046698] 0: Release Old Dlg #2
а на 6008 - так:
09:40:29 [002958] 0: 731=DISCONNECT
09:40:29 [002959] 0: Release Active Dlg
09:40:29 [002959] 0: ==15:PlayBusyTone
09:40:32 [002989] DSP_ch0_check=0
09:40:32 [002989] 0: FxoHookOn
09:40:32 [002989] 0: ==3:Idle
09:40:32 [002989] 0: SetFax(1)=0
Видно, что DVG-6008 играет BusyTone в течение 3 секунд, пока не произойдет проверка DSP_ch0_check, после чего разрыв на 6008 продолжается нормальным образом. Что это за проверка и как ее настроить или отключить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:46
Или может быть есть способ отключить 0: ==15:PlayBusyTone ?
