Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:58
 Заголовок сообщения: Вопросы по настройке DVG-5004S и DVG-6004S
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 09:34
Здравствуйте уважаемые специалисты D-Linka. Приобрели (для передачи с АТС четырех тел. линий на удаленный обьект) DVG-5004S и DVG-6004S настроили по инструкции ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5004S/Description/Hotline_5004_6004.pdf представленной на сайте, собрали всё на столе для опробования, так как опыт по настройке VoIP шлюзов отсутствует, возникли вопросы:
1.Что нужно настроить чтобы ТА подключенные к DVG-5004S определяли входящие номера?
2.Как решить проблему с тем когда нажимаешь на кнопку сброса на ТА подключенном к DVG-5004S в трубке слышно то нормальный гудок, то свой сервисный прерывистый гудок как будто не определяет состояние линии?
3.Почему первая и вторая линия FXS-FXO работает, при подключении к третей и четвертой идут свои сервисные гудки,
может в инструкции приведены настройки только для двух первых портов, а третий и четвертый нужно прописывать самому?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:10
в инструкции и приведены только настройки для двух портов. Не всегда удаленный шлюз успевает повесить линию, а соответственно и принять новый вызов по hot line. Для определениия входящих нужно настроить caller id
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:28
Спасибо Алексей Мотков за ответ!
С 3 пунктом понятно, если не трудно можно поконкретней на счёт caller id
по 2 пункту: не подскажите какой параметр нужно изменить чтобы решить проблему потому что иногда нужно по 5-7 раз нажимать сброс на ТА чтобы появился нормальный гудок в трубке?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:43
2.Нажмите и подержите 2-4 секунды
3. viewtopic.php?f=5&t=131672 - там есть кусок про определение номера. В параметрах Caller ID выберите то что поддерживает ваш ТА.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 09:19
Здравствуйте!
Ещё вопрос: почему вместо CallerID абонента приходит номер порта FXO-шлюза, когда нарямую без шлюзов номер определяется ТА нормально?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:12
Потому что шлюз не определяет caller ID. Лог с FXO шлюза выложите пожалуйста.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 08:46
Здравствуйте! Извиняюсь за задержку.
Логи снимались с обоих шлюзов без поднятия трубки,если не устроит переснимем.
DVG-6004S
10:33:13 *** SLMON start to log ***
10:33:23 [059511] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
10:33:23 [059511] == Ver(1.02.37.61.8258 2008/02/20 08:19:47) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7O4) == 0.6.7-1
10:33:35 [059633] 0: Fxo Ringing
10:33:35 [059633] 0: CallerId=
10:33:35 [059633] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
10:33:35 [059633] 0: HotLineEnabled with [701]
10:33:35 [059633] 0: End Input Default Route [0]
10:33:35 [059633] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<701>
10:33:35 [059633] 0: PhoneBook has GwNo=701, addr=192.168.5.2:5060
10:33:35 [059633] 0: ==7:Inviting
10:33:36 [059633] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:701@192.168.5.2:5060;user=phone>
10:33:36 [059634] 0: 601=DIALING
10:33:36 [059635] 0: RingTime(96) First Stop
10:33:36 [059635] 0: 601=PROCEEDING
10:33:36 [059637] 0: 601=RINGBACK
10:33:36 [059637] 0: ==8:RingBack
10:33:39 [059673] 0: RingTime(501) Second Ring
10:33:54 [059823] 0: RingTime Stopped
10:33:54 [059823] 0: Cancel at Ringback
10:33:54 [059823] 0: 601=CANCEL
10:33:54 [059824] 0: ==15:PlayBusyTone
10:33:54 [059824] DSP_ch0_check=0
10:33:55 [059824] 0: FxoHookOn
10:33:55 [059824] 0: ==3:Idle
10:33:55 [059824] 0: SetInputGain(4)
10:33:55 [059824] 0: SetFax(1)=0
10:33:55 [059825] 0: 601=DISCONNECT
10:33:55 [059825] 0: Release Old Dlg #2
10:34:00 [059882] 0: Fxo Ringing
10:34:00 [059883] 0: CallerId=
10:34:00 [059883] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
10:34:00 [059883] 0: HotLineEnabled with [701]
10:34:00 [059883] 0: End Input Default Route [0]
10:34:00 [059883] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<701>
10:34:00 [059883] 0: PhoneBook has GwNo=701, addr=192.168.5.2:5060
10:34:00 [059883] 0: ==7:Inviting
10:34:00 [059883] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:701@192.168.5.2:5060;user=phone>
10:34:01 [059884] 0: 601=DIALING
10:34:01 [059885] 0: RingTime(95) First Stop
10:34:01 [059885] 0: 601=PROCEEDING
10:34:01 [059886] 0: 601=RINGBACK
10:34:01 [059886] 0: ==8:RingBack
10:34:04 [059923] 0: RingTime(501) Second Ring
10:34:15 [060033] 0: RingTime Stopped
10:34:15 [060033] 0: Cancel at Ringback
10:34:15 [060033] 0: 601=CANCEL
10:34:15 [060034] 0: ==15:PlayBusyTone
10:34:15 [060034] DSP_ch0_check=0
10:34:16 [060034] 0: FxoHookOn
10:34:16 [060034] 0: ==3:Idle
10:34:16 [060034] 0: SetInputGain(4)
10:34:16 [060034] 0: SetFax(1)=0
10:34:16 [060035] 0: 601=DISCONNECT
10:34:16 [060035] 0: Release Old Dlg #2
DVG-5004S
10:34:49 *** SLMON start to log ***
10:34:59 [061274] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
10:34:59 [061274] == Ver(1.02.37.61.8258 2008/02/20 08:19:47) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7S4) == 0.6.7-1
10:35:09 [061374] 0: 701=OFFERING
10:35:09 [061374] 0: Get CallerId=601
10:35:09 [061374] 0: Peer=192.168.5.1:9000, PT=0, RecvOnly=0
10:35:09 [061374] 0: ==9:FxsCallerIdShortRing
10:35:09 [061379] 0: Fxs Send DtmfCallerId(601)=0
10:35:09 [061379] 0: ==10:FxsCallerIdSending
10:35:10 [061386] 0: ==11:FxsCallerIdSent
10:35:10 [061389] 0: After CallerId Sent, SetFxsRing()=0
10:35:10 [061389] 0: ==12:Alerting
10:35:28 [061563] 0: 701=DISCONNECT
10:35:28 [061563] 0: Release Active Dlg
10:35:28 [061563] 0: ==3:Idle
10:35:28 [061563] 0: SetFax(1)=0
10:35:34 [061624] 0: 701=OFFERING
10:35:34 [061624] 0: Get CallerId=601
10:35:34 [061624] 0: Peer=192.168.5.1:9000, PT=0, RecvOnly=0
10:35:34 [061624] 0: ==9:FxsCallerIdShortRing
10:35:34 [061629] 0: Fxs Send DtmfCallerId(601)=0
10:35:34 [061629] 0: ==10:FxsCallerIdSending
10:35:35 [061636] 0: ==11:FxsCallerIdSent
10:35:35 [061639] 0: After CallerId Sent, SetFxsRing()=0
10:35:35 [061639] 0: ==12:Alerting
10:35:49 [061773] 0: 701=DISCONNECT
10:35:49 [061773] 0: Release Active Dlg
10:35:49 [061773] 0: ==3:Idle
10:35:49 [061773] 0: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:06
Как видите шлюзом у Вас номер не определяется. Попробуйте поменять тип CallerID на шлюзе.
