Текущее время: Сб окт 31, 2026 10:51
 Заголовок сообщения: DVG-7044s и sip оператор
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:42
пытаюсь заставить DVG-7044s подружить с sip оператором pctel.ru
сейчас всё выглядит так:
DVG-7044s в FXO воткнуты 4 линии внутренних номеров нашей АТС. в 2 FXS порта воткнуты 2 внешние линии нашей атс (для проброса телефонов с других точек).
все вышеперечисленные порты настроены по хотлайнам , всё прекрасно работает.
теперь пытаюсь сделать:
В 3 порт FXS втыкаю ещё одну внешнюю линию от нашей атс и регистрирую этот порт у сип провайдера. Вроде по инструкции прописал ностройки. судя по логам sl_monа регистрация прошла.
но вот при попытке позвонить в веб морде в закладке статус вижу что одновременно две попытки позвонить и с порта FXS (который зарегистрировану сип оператора) и с любого свободного порта FXO на этот же номер попытка звонка происходит.
и кстати Аларм с сегодняшнего дня начал моргать
подскажите с чего вдруг два звонка? и можно ли одновременно и хтлайнами пользоваться и звонить через сип провайдеров?
лог sl_monа
13:11:51 [011813] 2: 803=REGISTER
13:12:11 [012012] 2: Fxs Pickup
13:12:11 [012012] 2: ==4:GetDtmf
13:12:12 [012020] 2: Register Retry
13:12:12 [012021] 2: 803=REGISTER
13:12:19 [012084] 2: DTMF Timeout #1
13:12:19 [012084] 2: End Input Default Route [0]
13:12:19 [012084] 2: Line DialNum_New [номер]
13:12:19 [012084] 2: OutPinCode=<>, dial_no=<номер>
13:12:19 [012084] 2: Can Not Call Proxy ========
13:12:19 [012084] 2: Local Calling Fxo [номер]
13:12:19 [012084] 2: ==7:Inviting
13:12:19 [012084] 2: Get Local Fxo Line 4
13:12:19 [012084] 4: TrunkPrefix=, Dest=номер, Dialno=номер
13:12:19 [012084] 4: FxoHookOff
13:12:19 [012084] 4: SetInputGain(7)
13:12:19 [012085] 4: ==18:TrunkDialOut
13:12:20 [012095] 4: DialOut(номер)=0
13:12:22 [012118] 4: Fxo DialOut OK
13:12:22 [012118] 4: Local Talk at ToAnswer
13:12:22 [012118] 4: RtpApiTalk[1,1], Peer=127.0.0.1:9004, PT=0, FC=4, NewOOB=0
13:12:22 [012118] 2: Local Talk at RingBack
13:12:22 [012118] 2: SetFxsPolarity(1)=0 ---
13:12:22 [012118] 2: RtpApiTalk[1,1], Peer=127.0.0.1:9008, PT=0, FC=4, NewOOB=0
13:12:22 [012118] 4: ==14:Talking
13:12:22 [012119] 2: ==14:Talking
13:12:26 [012160] DSP_ch2_check=0
13:12:26 [012160] 2: Fxs Hangup
13:12:26 [012160] 2: Bye at Talking
13:12:26 [012160] DSP_ch4_check=0
13:12:26 [012160] 4: FxoHookOn
13:12:26 [012160] 2: ==3:Idle
13:12:26 [012160] 2: SetFax(1)=0
13:12:26 [012160] 4: ==15:PlayBusyTone
13:12:26 [012161] DSP_ch4_check=0
13:12:26 [012161] 4: FxoHookOn
13:12:26 [012161] 4: ==3:Idle
13:12:26 [012161] 4: SetInputGain(4)
13:12:26 [012161] 4: SetFax(1)=0
13:12:33 [012232] 2: Register Retry
13:12:33 [012233] 2: 803=REGISTER
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7044s и sip оператор
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:00
Проверьте настройки регистрации, она у Вас отсутствует. Также посмотрите DIGIT MAP, проверьте куда по умолчанию уходит звонок.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:28
то есть пока регистрация не пройдёт аларм будет моргать???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:35
Да
