Текущее время: Пт окт 30, 2026 06:57
 Заголовок сообщения: Настройка PPTP на DVG-6004S
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 11:58
Пытаюсь настроить соединение по PPTP, на странице Network Settings (WAN) выбираю опцию PPTP, настраиваю поля:
IP адрес: 192.168.0.99
Subnet mask:255.255.255.0
Default Gateway IP: 192.168.0.1
PPTP Server: [pptp server real ip]
PPTP ID: dlink
PPTP Password: 12345
Confirm Password: 12345
Mtu: 1400
Domain Name Server Assignment: Auto
LAN interface mode: Router
Остальное по умолчанию.
После применения параметров и перезагрузки соединения PPTP не происходит, лампочка Alarm на железке моргает.
С теми же настройками соединение с сервером с ноутбука по WinXP проходит нормально.
Подскажите, куда копать.. - настроек на железке не сильно много, перебрал уже даже совсем тупые варианты
 Заголовок сообщения: Re: Настройка PPTP на DVG-6004S
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 12:10
версия прошивки какая?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 12:20
Factory Default MAC Address 1CAFF762C412
Net Link Connected
IP Address
Subnet Mask
Default Gateway
DNS
LAN Port Information
MAC Address 1CAFF762C413
IP Address 192.168.8.254
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server
DHCP Server Disabled
Model Information
Hardware Platform SA7O4 VD
Hardware 4.2.2
Software Version 1.02.38.28-b8749
Driver Version 0.9.5.1.1140 30/Jul/2008 12:27:59
DSP 482-128K
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 12:33
В первую очередь обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 13:18
Скачиваю прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/ ... 1.1928.rar, выставляю через ftpd32.exe
Смотрю в System Information
PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7O4)
Делаю все по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/95/768.html в части дла PID=242
Процесс доходит до 100%, перезагрузка... Версия прошивки НЕ ПОМЕНЯЛАСЬ!
Путем залива самой старой доступной прошивки и по нарастанию версий следующих удалось установить последнюю прошивку. Теперь отображается
Hardware 4.2.2
Software Version 1.02.38.43-b9367
Driver Version 0.9.5.1.1928.949 02/Jul/2009
DSP 482-128K
Вопрос с PPTP остается открытым - в этом плане ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 16:38
Хотелось бы уточнить еще пару вопросов:
1. В каком случае вообще должно устанавливаться соединение с PPTP - автоматически при старте устройства, при запросе из локальной сети устройства, по другому условию?
2. Где можно посмотреть какая ошибка происходит при соединении PPTP (в syslogd никаких сообщений об ошибках не идет)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 16:58
При старте устройства, ошибки можно посмотреть на сервере pptp
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 18:31
Видимо проблема в этом (из логов сервера):
MPPE required but peer negotiation failed
Откуда вопрос - какой тип шифрования поддерживается DVG-6004S?
Или лучше - как включить в железке поддержку mppe-128?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 10:06
Шлюз MPPE не поддерживает. Только PAP и CHAP.
