Текущее время: Вт окт 27, 2026 17:50
 Заголовок сообщения: Вопрос по ресету DG-102SH
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 13:39
В общем стандартная ситуация DG-102SH не пробивается по дефолтному 10.1.10.4, даже не пингуется, шнурка нет и почему его не догадались положить в комплект как например сделал Planet. Вычитал в инструкции такую строчку в конце 17-й страницы.
Make sure the Reset button on the rear panel of the device is in the down position. Position the cursor over the Restart System item and press <Enter> for the changes to take effect.
Где-ж эта самая ресет которая должна быть на задней панели? Минуты три разглядывал девайс в ее поисках, пока безуспешно....
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ресету DG-102SH
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 16:31
Модератор
Модератор
В этих устройствах нет кнопочки ресет, а инструкция скорее всего устаревшая.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 13:38
Спасибо за ответ! Подключил через кабель, сбросил и все заработало...
Ещё один вопрос я настроил 2 штуки DG-102SH и они соединяются друг с другом без гейткипера, но я хотел-бы сделать линии прозрачными типа того как у вас в Факе описан вариант Хотлайн, только в обе стороны! Команды установки хотлайна
sysconf -service 0
commit
reboot
от DVG1104TH не подходят...
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 16:15
Модератор
Модератор
sysconf -service 0
commit
reboot
Нужно
sysconf -service 2
commit
reboot
Я ошибся слегка.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 16:26
IP-PBX member
Виктор
вы не правильно поняли суть вопроса - здесь разговор об аналоге 1104 но чтобы такое было на 102 или 104.
ответ
вам надо использовать dial_in plar
об этом лучше прочитать у меня в отчете
http://www.dlink.ru/tests/test_24.php
http://www.dlink.ru/tests/test_21.php
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 16:41
Модератор
Модератор
alex_u2 писал(а):
Виктор
ответ
Да, действительно просмотрел. Спасибо за подсказку.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 14:12
alex_u2
Сделал все как вы сказали и в результате у меня при поднятии телефона с первой линии одного девайса он сразуже подключается ко второй линии 2-го девайса, со второй стороны аналогично. Если поднять телефончик на второй линии то сначала идет гудочек где-то секунду, а потом улюлюкает и никуда не соединяется....
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 17:05
IP-PBX member
оформите запрос в виде отдельной темы
согласно п. 5 правил
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
особенно прошу обратить внимание
что необходимо предоставить ВСЕ настройки ВСЕХ устройств данной цепочки
AB4790-RIPE
