Текущее время: Сб окт 31, 2026 12:09
 Заголовок сообщения: DVG 7111S Fax
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 14:23
Настроил два DVG7111S в режиме hotline.
Звонят.
Но факсы слать никак не могу.
С внешнего на внутренний приходит отчет об ошибке факса.
С внутреннего на внешний - говорит что факс не найден.
Были у кого-то подобные проблемы.
Или расскажите подробнее о настройке факсов на этих девайсах.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 14:58
и еще.
После попытки отправки факса нет сигнала в линии. Приходится перезагружать оба шлюза и только тогда сигнал появляется
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 19:21
Сегодня собрал подобную схему режиме hotline 7044 (подключен к АТС ) – 7111 (подключил факс). Столкнулся с подобной же проблемой, симптомы:
1. При отправке факса с 7111 на абонента АТС, факс проходит без задоринки.
2. После отправки факса, поднимаю снова трубку на 7111 а там 1-2 секунды зуммер, а потом сигнал ожидания факса (похоже глюк, 7111 перевелся в режим факса), после сброса 7111 звонки ходят в обе стороны пока не отправишь факс с 7111.
Кстати, когда подвисает 7111, звонишь с 7044 на 7111 и отправляешь факс, глюк 7111 пропадает.
На обоих девайсах факс настроен в режиме Т.38. Ради интереса собрал схему 7044-7022, все работает и не виснет.
Интересно где и какую галочку не поставил?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 07:17
Сегодня беседовал с тех. под. Dlinka, выяснилось что это косяк прошивки т.е. Sip сервер не выходит с факсимильного режима в телефонный.
Обещают новую прошивку в течении 1-2 месяцев с исправленной ошибкой.
Пока вместо Т.38 выставил Т.30, факсы ходят но не уверенно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 01:18
Подскажите кто нить, решена ли проблема с переходом с режима факса обратно в голос в прошивках? Есть ли данная ошибка в последней версии русской прошики, которая на ftp.dlink.ru?
А то у меня в GE_1.00 эта же проблема.
Software [GE_1.00 == Ver(1.02.38.28.2232 2008/09/03 13:23:22) PId(167.DLink.MultiServer.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.16 22/May/2008 16:57:26) Hw(TSO) == 0.6.8]
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 07:21
Проблема с переходом обратно на голос будет решена в ближайшее время.
 Заголовок сообщения: Re: DVG 7111S Fax
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 14:47
Эта проблема решена и начиная с какой прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 15:01
Последнюю с FTP прошивайте
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 15:18
В ней эта проблема устранена?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 15:50
И какие должны быть параметры у команды UPGRADE, если я зашел на девайс телнетом?
Как прошить с консоли?
WEB-интнрфейс на больших расстояниях очень медленно работает и не прошивает прибор...
