Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:58
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 12:29
Добрый день!
Парочка DVG-6004S DVG-5004S (у обоих Current Software Version No. [1.02.37.61]) соединены между собой точка-точка (как описано на этом сайте) через выделенный провайдером канал (512K).
Удалённый офис (DVG-5004S) получает из головного (DVG-6004S) телефонную связь и ЛВС.
Для голоса используется кодек G.726 (32К)
DVG работают в режиме мостов, так как роутить пакеты нет необходимости.
В головном офисе линк от ЛВС включён в порт LAN, канал включён в порт WAN.
В удалённом офисе два компьютера и сетевой принтер включены в порты LAN, канал — в порт WAN.
Вроде всё правильно.
При большой передаче данных голос становится «рваным», как и положено, в сторону передачи данных.
В QoS setting:
WAN QoS
Downstream Bandwidth — full
Upstream Bandwidth — full
ToS / DiffServ Settings
ToS IP Precedence (использовать)
Signaling Precedence — 3 (Flash)
Voice Data Precedence — 5 (CRITIC/ECP)
LAN QoS
Для всех портов:
Priority - Low
Flow Control - enable
Incoming Rate Limit - Full
Outgoing Rate Limit — Full
У меня существует предположение, что неработоспособность QoS вызвана тем, что роутеры работают в режиме моста. К сожалению перейти на роутинг (чтоб проверить) в данный момент проблематично.
Возможно ли, что провайдер здесь каким-то образом мешается?
Прошу помощи. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 12:50
Для начала обновите прошивку. Также у провайдера может быть не настроена приоретизация трафика.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 13:54
Добрый день!
У моих DVG-6004S DVG-5004S - PID 242
Я правильно догадываюсь, что для этого PID 242 последние прошивки на:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/F ... 9.5.1.1928
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5004S/F ... 9.5.1.1928
Их можно заливать прямо без промежуточных переходных версий ?
Заливать обязательно с TFTP сервера ?
Настройки частично слетят?
Извините, если достаю тупыми вопросами, сам информацию не нашёл, а "попасть" на рабочем оборудовании не очень хочется.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 14:01
Настройки не слетят, прошивать лучше через tftp, можете сразу ставить 38.43
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 17:34
Спасибо за помощь, прошивки обновил до 38.43, но к сожалению с моей проблемой ничего не изменилось.
Провардер говорит, что в данном случае DVG сам должен решать, какой трафик приоритетнее для выдачи в канал (каждый из пары DVG отвечает за своё направление) и рекомендовал указать "ширину" канала, что я и сделал в QoS setting:
WAN QoS
Downstream Bandwidth — 512kbps
Upstream Bandwidth — 512kbps
но ничего не изменилось.
Где далее покопать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 17:48
Попробуйте настроить в соответствии со скриншотом.
qos.jpg [ 172.12 KiB | Просмотров: 2668 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 10:28
Доброе утро! Сделал согласно рекомендации на картинке. Не помогло.
Сделал немного по другому. А именно просто ограничил скорость на LAN портах до 256K. Вроде помогает. Буду дальше экспериментировать.
Мои предположения. От QoS здесь толку никакого, так как используется выделенный канал с фиксированной скоростью. Надо копать только в LAN QoS, так как приотеризацию трафика должен осуществлять сам роутер. Я прав?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 10:35
да, если провйдер не поддерживает приоретизацию, то только LAN QoS
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 20:16
Провайдер признался, что он не пропускает информацию QoS в канале. Так что остаётся только экспериментировать с LAN.
Последний вопрос:" Что означает (какой механизм) Flow Control в LAN QoS ?"
Спасибо.
