Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:16
 Заголовок сообщения: D-Link DVG-7111 отваливается от SIPNET
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 14:58
Здравствуйте уважаемые админы!
Вот в чем проблема. Стоит DVG-7111 за ADSL модемом. На модеме порты проброшены, у шлюза на странице Status>Device Info на против Net Link стоит Connected. Модем подключен к WAN порту.
Когда шлюз включается, все работает нормально. Через несколько часов связь с SIP провайдером (SIPNET) рвется и не восстанавливается, при этом на шлюзе мигает лампочка REG. а в статусе выводится "Proceeding". TTL стоит на 600 sес. Лечится откл-вкл питания у шлюза.
Вопрос: как сделать так чтобы соединение с оператором поддерживалось включенным? Вариант с установкой в локалке IP-PBX использовать не хотелось бы по понятным причинам (шлюз один и заморачиваться не хочется).
PS К сожалению логов представить не могу пока. Надеюсь что есть уже известное решение этой проблемы.
Заранее огромное спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DVG-7111 отваливается от SIPNET
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 15:16
Админы раньше понедельника не появятся. :wink:
Попробуйте TTL на 180 sес.
Последний раз редактировалось mvj Вс окт 03, 2010 18:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 18:44
Ждемс...
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 09:15
Все таки выложите лог. Также попробуйте уменьшить ttl до 120, а еще скажите какой ADSL модем вы используете, есть ли там sip-alg? Попробуйте bind proxy interval for NAT увеличить.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:25
Лог пишется,как только опять будет такое, выложу. ТТЛ уменьшил, модем - ZyXELL P660R EE (sip alg не нашел). bind proxy interval for NAT был 0 поставил 300.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:28
И еще проблема. Не обновляет прошивку по FTP. Доходит до 25% и говорит, что Upgrade Failed.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 13:59
попробуйте обновить через tftp.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 09:02
В общем 5 дней работает стабильно с того момента как подкрутил настройки. Но 1 раз выдал вот это:
05:14:47 [3164234] SipLineRegStatus=0010
05:14:47 [3164238] 0: Register Retry
05:14:47 [3164239] 0: 0123274=REGISTER
05:14:47 [3164239] (S0) Chk RegPxy(0) Dn
05:14:47 [3164239] *** Start Dns Query [sipnet.ru] 0 #2
05:14:48 [3164242] Dn(sipnet.ru)=207.69.188.186
05:14:48 [3164242] (S0) Current RegPxy IP changed
05:14:48 [3164242] (S0) One of RegPxy IP Changed
05:14:48 [3164243] (S0) Chg RegPxy to [0][207.69.188.186:5060]
05:15:08 [3164442] 0: Register Retry
05:15:08 [3164443] 0: 0123274=REGISTER
05:15:08 [3164443] (S0) Chk RegPxy(0) Dn
05:15:08 [3164443] *** Start Dns Query [sipnet.ru] 0 #2
05:15:08 [3164446] Dn(sipnet.ru)=207.69.188.186
05:15:29 [3164654] 0: Register Retry
05:15:29 [3164655] 0: 0123274=REGISTER
05:15:29 [3164655] (S0) Chk RegPxy(0) Dn
05:15:29 [3164655] *** Start Dns Query [sipnet.ru] 0 #2
05:15:29 [3164658] Dn(sipnet.ru)=207.69.188.186
05:15:50 [3164862] 0: Register Retry
05:15:50 [3164863] 0: 0123274=REGISTER
05:15:50 [3164863] (S0) Chk RegPxy(0) Dn
05:15:50 [3164863] *** Start Dns Query [sipnet.ru] 0 #2
05:15:50 [3164867] Dn(sipnet.ru)=212.53.40.40
05:15:50 [3164867] (S0) Current RegPxy IP changed
05:15:50 [3164867] (S0) One of RegPxy IP Changed
05:15:50 [3164867] (S0) Chg RegPxy to [0][212.53.40.40:5060]
05:15:50 [3164870] 0: 0123274=REGISTER_AUTHN
05:15:50 [3164871] 0: 0123274=REGISTERED
05:15:50 [3164871] SipLineRegStatus=0020
Что такое SipLineRegStatus? Я так понимаю, 0010 - отключено от прокси, 0020 - подключено - правильно? Все ли из лога нормально? Или нужно еще что то настроить?
