Текущее время: Чт окт 22, 2026 08:32
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 09:43
Имеется следующая проблема с DVG-6008S.
Имеется 2 таких шлюза и СИП-прокси (SIPX).
При звонке на FXO-порт вызов идет на хотлайн. В моем случае- автосекретарь. Все прекрасно работает. Я набираю DTMF команду, чтоб автосекретарь выполнил трансфер звонка на нужный мне экстеншин. Так вот все проходит, трансфер выполняется. Но если абонент, на который переводится вызов, не ответил - шлюз внезапно перегружается.
Если вместо хотлайна прописать чей-то экстеншин и руками выполнить трансфер- будет то же самое.
Вот лог:
09:25:53 *** SLMON start to log ***
09:26:04 [001961] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
09:26:04 [001961] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7O8) == 0.6.7-1
09:26:06 [001983] 4: RingTime(501) Second Ring
09:26:07 [001994] 4: CallerId=
09:26:07 [001994] 4: ==17:WaitAnswerDeviceOk
09:26:07 [001994] 4: HotLineEnabled with [0000]
09:26:07 [001994] 4: End Input Default Route [0]
09:26:07 [001994] 4: Call Proxy with [0000]
09:26:07 [001994] 4: ==7:Inviting
09:26:07 [001994] 4: VoIP CallOut, Invite <sip:0000@elf.donnu.edu.ua>
09:26:07 [001995] 9: 710=DIALING
09:26:07 [001996] 9: 710=PROCEEDING
09:26:07 [002000] 9: 710=CONNECTED
09:26:07 [002000] 4: Peer=192.168.50.51:11674, PT=0, RecvOnly=0
09:26:07 [002000] 4: FxoHookOff
09:26:07 [002000] 4: FilterDtmf(1)=0
09:26:07 [002000] 4: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.50.51:11674, PT=0, FC=2, NewOOB=1
09:26:07 [002000] 4: ==14:Talking
09:26:07 [002001] 4: SetTalkMode[1,1]
09:26:11 [002039] 4: Get(3)
09:26:12 [002043] 4: Get(9)
09:26:12 [002048] 4: Get(1)
09:26:13 [002052] 4: Get(1)
09:26:18 [002109] 9: $$$ [REFER]
09:26:18 [002109] 4: referred to [sip:3911@elf.donnu.edu.ua]
09:26:18 [002110] 9: 710=DIALING
09:26:19 [002112] 4: ==7:Inviting
09:26:19 [002112] 9: 710=PROCEEDING
09:26:19 [002116] 9: $$$ [REFER]
09:26:19 [002116] 9: Release Old Dlg #1
09:26:20 [002124] 9: $$$ [REFER]
09:26:20 [002124] 9: Release Old Dlg #1
09:26:20 [002130] 9: 710=RINGBACK
09:26:20 [002130] 4: ==8:RingBack
09:26:20 [002131] 9: 710=DISCONNECT
09:26:20 [002131] 9: Release Old Dlg #1
Очень надеюсь на Вашу помощь, уже мозг сломал.
