Текущее время: Ср авг 05, 2026 12:49
 Заголовок сообщения: Зависает DVG-2101S
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 14:45
Для организации доп. телефонных номеров в офис купили три DVG-2101S. У всех H/V B1, S/W у двух RU_1.00.392, у одного RU_1.00.430.
До приобретения железок тестировали одну связь с помощью siemens gigaset 470ip (на одной линии). В течение трёх недель всё проработало на 5+. После установки длинков, два из трёх DVG-2101S зависают с периодичностью от нескольких раз в день, тот DVG-2101S у которого прошивка RU_1.00.430 работает нормально и не виснет. На фтп выложена последняя прошивка RU_1.00.395, обновили два шлюза на неё - толку никакого, продолжают виснуть.
Вопрос: где можно найти прошивку RU_1.00.430?
Или как заставить работать шлюзы стабильно на существующей прошивке?
PS: Зависание выражается в отсутсвии возможности принимать/совершать звонки, при этом сами железки посылают гудок в fxs порт, у них доступны веб-админки и voip status пишет Registered. То есть с виду ничего не меняется, просто внезапно перестаёт звонить. Нагрузка по звонкам примерно одинаковая на всех трёх девайсах.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 19:42
Однажды приходилось иметь дело с 2101, тот периодически перезагружался, зависал и т.д. Мне удалось обнаружить, что всё это происходит из за того, что земляная шина (минус питания) платы устройства не имеет соединения с корпусом шлюза (влияние статического электричества, внешних наводок, и т.п.). Вскрыл корпус,
снял осторожно лаковое покрытие вокруг отверстия под винт минусовой дорожки (с обратной стороны платы), восстановив таким образом контакт
между минусом питания платы и корпусом - проблемы исчезли...
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:01
Ответил в личку.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 15:34
Люди у меня така же ситуация. Если не трудно скажите чем у вас решилась данная проблема
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 22:48
Alexey Motkov писал(а):
Ответил в личку.
если не сложно то можно и мне отписаться тоже
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 09:46
Ответил в личку.
Напишите и мне пожалуйста, как добиться нормальной работоспособности данного устройства...
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 09:10
я тоже буду счастлив получить ответ. симптомы те же самые, что описаны автором.
гарантия уже кончилась. паяльщик-электронщик под рукой имеется. просто скажите, что надо сделать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 11:31
Господи, ну что вам жалко, что ли, сказать? Если вы знаете решение?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 09:56
напишите, пожалуйста, решение!
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 12:49
Та же самая проблема, кто знает что делать?
