Текущее время: Вс сен 27, 2026 09:15
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 08:03
Здравствуйте!
В телефонном голосовом шлюзе DVG-7111S заявлена функция управления учетными записями - Регистрация на основе устройства (общая учетная запись).
IP-ATS провайдера не поддерживает данную функция, техподдержка не понимает как должна работать данная функция и считает, что
"...данный пункт «Управление учетными записями» не совсем понятен, т.к. в сипе каждый порт имеет свою регистрационную запись. А согласно этому пункту всё устройство имеет единую учетную запись и под ней регистрируется на SoftX3000 (IP-ATS). Но в таком случае данный шлюз будет работать как мини-атс с одной внешней линией. Т.е. софтсвитч (IP-ATS)не будет видеть сколько там портов и в каком они состоянии, а порты смогут делать вызовы через софтсвитч под одной учетной записью, т.е. только один вызов в одновременно".
Прошу Вас разъяснить суть этой фунции и помочь настроить шлюз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:47
Существует возможность использовать несколько портов под одной учетной записью, но эта возможность зависит от сервера.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:55
Спасибо!
Тогда все порты могут звонить одновременно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 16:29
Да.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 09:44
Здравствуйте Алексей!
Спасибо за ответ!
Однако Ваш коллега из компании ООО "Д-Линк Раша" подтверждает мнение сервис центра Huawei, что в итоге мы будем иметь мини АТС с одной внешней линией и соответственно "....порты смогут делать вызовы через софтсвитч под одной учетной записью, т.е. только один вызов в одновременно".
Может я не правильно уяснил механизм "Регистрации на основе устройства (общая учетная запись).
Прошу Вас разъяснить, если можно!
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 09:53
разъясняю, да сервер не будет видеть сколько портов на устройстве, но если сервер поддерживает многоканальный звонок, то работать с двумя портами по входящему звонку получится.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:20
Заранее извиняюсь за некомпетентность!
Т.е. мы имеем например для 2-ух портового шлюза, зарегистрированного под одной учётной записью, возможность совершить только один вызов исходящий или одновременно два входящих?
Под многоканальностью Вы понимаете "взаимодействие" между сервером и терминалом на основе параметра "tag" в полях заголовка to и from?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 12:08
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 12:21
Спасибо!
Будем пробовать!
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 07:40
Здравствуйте!
Испытания проводили на шлюзе DVG-2032S. Не получилось, вероятно потому что на Софтсвитче (сервере) шлюз прописан как SIP-клиент, а не как шлюз. Подскажите пожалуйста, как в терминологии SIP написать письмо в техподдержку Софтсвитча:
"Необходимо, чтобы шлюз был прописан как шлюз?"
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:03
чтобы шлюз был транком
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:35
Спасибо!
