Текущее время: Пт окт 30, 2026 06:57
 Заголовок сообщения: DVX-7090
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:02
В характеристиках DVX-7090 значится протокол установления вызовов
H.323 v.2 Версия 2 этого простокола в ключает в себя функции версии 1 ? То есть удастся ли наладить транк с АТС которая понимает толко H.323 v.1 ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:01
да включает.
 Заголовок сообщения: Re: DVX-7090
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 21:12
Скажите а возможно на данном девайсе создать нового пользователя sip без привязки его к ip-адресу? Веб-интерфейс не даёт почему то это сделать, а очень нужно.
Ещё как сделать чтобы все звонки даже между локальными пользователями заворачивались в sip-транк?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:05
пользователя без привязки IP можно создать если поставить Registration Required.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 17:48
Скажите, можно при подключении к радиусу сделать неактивной опцию Authorize call для sip-транка? Дело в том что биллингу который мы используем(LANBilling) нужны имя пользователя-пароль для того чтобы прошли звонки, если эту опцию отключить глобально то соответственно биллинг не может отсортировать звонки по номерам, отключить авторизацию звонков для транка силами радиус-сервера биллинга тоже нет возможности. Этот voip-маршрутизатор всем устраивает но решение этой проблемы имеет решающее значение в выборе покупать такие маршрутизаторы или нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 17:52
Модератор
Модератор
Увы, отдельно нельзя.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 19:10
Проблема решена. Поставил со стороны dvx-7090 на транке логин и пароль, внесли его в биллинг как юзера, станция со стороны транка очевидно просто игнорирует незнакомые поля sip-сигнализации с авторизацией от dvx и звонки проходят, биллинг считает, всё отлично. В целом маршрутизатор неплох и пока самые главные цели достигнуты, но есть ещё пару вопросов:
1. Какова производительность маршрутизатора, если предположить что все клиенты сидят за натом? Имеется ввиду сколько одновременных звонков? 90 параллельных звонков без преобразования кодеков возможны с натом?
2. Есть ли возможность русифицировать личный кабинет пользователя? Если да то опишите пожалуйста где и как правильно вытащить файлы веб-интерфейса личного кабинета из данного девайса и как залить после правки. Где-то встречал здесь на форуме подобные ответы но к сожалению не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 16:18
Подскажите есть возможности защитится от атак силами самого dvx если такие произойдут?
