Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:41
 Заголовок сообщения: 6004s, мигает Alarm
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 09:10
шлюз 6004s, мигает Alarm, что это может означать? периодически у людей звонок осуществляется, а в ушах тишина.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 10:34
Cнял лог slmon
сохранил настройки шлюза в pdf файлы
вот архив с ними, 200 кб.
www.zerg.name/6004s.rar
Подскажите чем можете :?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 09:09
Шлюз не проходит регистрацию. Посмотрите настройки sip и настройки сервера.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 14:44
Но при этом один звонок проходит через него. А при попытке второго человека позвонить через шлюз то оба подвисают, после перезагрузки шлюза снова может один человек звонить. Так и звонили вместо трех линий по одной :cry:
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 14:44
Откатил модем на бекапные настройки. Все равно виснет. Лампочка мигает. Астериск при это показывает что все 3 линии зарегистрированы. Чудеса...
192.168.0.201 (None) D1B9-11DA-4 00101/13425 0x0 (nothing) No Rx: REGISTER
192.168.0.201 (None) D1B9-11DA-4 00101/13424 0x0 (nothing) No Rx: REGISTER
Может кто сталкивался с такой проблемой? Может погорело что то? Недавно увидел как одна сотрудница от большого ума воткнула в лан-порт телефонный кабель. А там вроде 60 вольт напряжение..
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:35
Вы не поверите, но в третью линию был воткнут пустой провод. А порт при этом включен. И шлюз пытался звонить на этот порт, потому и тишина и зависоны. :P
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 13:44
а нет, все равно повис опять ((
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 14:36
а что в логе шлюза?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 15:23
копировать слмон не дает
вот скриншот
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 22:37
И это все что есть в логе?
Справа кнопка с буквой A сохраняет лог в TXT, который лежит в C:\SL_LOG.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 09:58
после двух ресетов шлюз волшебным образом заработал..
