Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:04
 Заголовок сообщения: Связь 6004G и 5004G
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 15:52
Добрый день
Имеем точка А.
Два провайдера с реальными IP (у одного динамический у второго статический)
Две телефонный линии:
1-я линия только с импульсным набором.
2-я только с тоновым.
FXO шлюз DVG-6004G
И как бонус ADSL DVA-G3672B (1-FXO и 2-FXS)
Dir-320 c DD-WRT и "Маршрутизатор Milkfish SIP"
Точка Б
Провайдер YOTA с _реальным_ динамическим адресом.
Comstar WiMax c _реальным_ динамическим адресом.
Шлюз DVG-5004S
(Ну и кучу другого оборудования, котогое можно задействовать, при необходимости.)
На двух точках по два провайдера, для отказа устойчивасти.
Задача.
1) Пробросить обе линии через интернет с одного конца города, на другой.
2) Иметь возможность звонить с телефоном Nokia (Symbian) или
HTC (WinMobile 6.1) с своего шлюза, из любого места где есть Wi-Fi.
Прошу помочь, конкретным советом.
Т.к., для меня область VoIP новая.
Заранее благодарен всем за содействие.
Потом, в ближайшем будующем, хочу поднять Soft-IP ATC.
P.S.
Неделю мучаюсь, достойного (безглючного) воплощения задачи не вышло.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 16:34
P.S.
Точка-Точка соединение работает. (Wan-Wan)
Провожу эксперимент в пределах одной комнаты.
Сторона А
Провайдер Akado (Static IP)
DVG-6004 (192.168.2.252) вешаю через DD-WRT роутер (192.168.2.254)
DVZ на 6004.
В 6004 PhoneBook
# Gateway Name Gateway Number IP / Domain Name Port
1 hotline_fxs1 701 91.79.39.xx 5060
2 hotline_fxs2 702 91.79.39.xx 5060
Стрим динамический IP сессии.
Сторона А
Стрим Dynamic IP (ADSL DVA-G3672B)
DVG-5004 (192.168.2.251) вешаю через DVA роутер (192.168.2.253) DVZ на 5004
Т.к. в этом роутере DMZ работает глючно, еще даю перенаправление портов
весь диаппазон UDP 5000-10000 на 5004
В 5004 PhoneBook
1 hotline_fxo1 601 77.232.xx.xx 5060
2 hotline_fxo2 602 77.232.xx.xx 5060
77.232.xx.xx (статический IP стороны А - 6004G)
По портам всеоткруто, а связи нет!
SLMON 6004
Звонок с мобильного на шлюз, потом я поднял трубку на первой линии 5004G.
В трубке тишина, через ~4 сек. разъединение на мобильном.
17:23:00 *** SLMON start to log ***
17:23:11 [049761] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
17:23:11 [049761] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7O4) == 0.6.7-1
17:23:27 [049928] 0: Fxo Ringing
17:23:27 [049928] 0: CallerId=
17:23:27 [049928] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
17:23:27 [049928] 0: HotLineEnabled with [701]
17:23:27 [049928] 0: End Input Default Route [0]
17:23:27 [049928] 0: PhoneBook has GwNo=701, addr=91.79.xx.xx:5060
17:23:27 [049928] 0: ==7:Inviting
17:23:27 [049928] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:701@91.79.xx.xx;user=phone>
17:23:27 [049929] 0: 601=DIALING
17:23:28 [049932] 0: RingTime(30) First Stop
17:23:29 [049947] 0: RingTime(193) Second Ring
17:23:35 [050009] 0: Invite timeout, Onhook ===
17:23:35 [050009] 0: Offhook Fxo for PlayBusy
17:23:35 [050009] 0: FxoHookOff
17:23:35 [050009] 0: ==15:PlayBusyTone
17:23:38 [050032] 0: Fxo Detected CPT Busy(2)
17:23:38 [050032] DSP_ch0_check=0
17:23:38 [050032] 0: FxoHookOn
17:23:38 [050032] 0: ==3:Idle
17:23:38 [050032] 0: SetFax(1)=0
17:24:21 ====================6004===========================
Log 5004
17:29:32 *** SLMON start to log ***
17:29:42 [051676] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
17:29:42 [051676] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7S4) == 0.6.7-1
17:30:16 [052023] 0: 701=OFFERING
17:30:16 [052023] 0: Get CallerId=601
Это не ясно! В телефоннойкниге указан ip 77.232.xx.xx!!!!!!
17:30:16 [052023] 0: Peer=192.168.2.252:9000, PT=4, RecvOnly=0
17:30:16 [052024] 0: ==12:Alerting
17:30:24 [052095] 0: Fxs Pickup
17:30:24 [052096] 0: 701=ACCEPT
17:30:24 [052096] 0: ==13:VoipAnswering
17:30:33 [052190] DSP_ch0_check=0
17:30:33 [052190] 0: Fxs Hangup
17:30:33 [052190] 0: ==3:Idle
17:30:33 [052190] 0: SetFax(1)=0
17:30:43 =====================5004==========================
P.S.
VoIP нужно пропускать через VPN, ну сейчас хочется любое быстрое решение.
P.S.
Сторона А
DVZ на 6004.
В 6004 PhoneBook
Сторона А
В 5004 PhoneBook
SLMON 6004
Log 5004
P.S.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 16:47
Перезрузил все
Новый лог 5004 после поднятия трубки короткие гудки.
Теперь на правильный IP перенаправляется...
17:42:39 *** SLMON start to log ***
17:42:49 [000211] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
17:42:49 [000211] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7S4) == 0.6.7-1
17:43:03 [000345] 0: Fxs Pickup
17:43:03 [000345] 0: HotLineEnabled with [601]
17:43:03 [000345] 0: End Input Default Route [0]
17:43:03 [000345] 0: PhoneBook has GwNo=601, addr=77.232.xx.xx:5060
17:43:03 [000345] 0: ==7:Inviting
17:43:03 [000345] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:601@77.232.xx.xx;user=phone>
17:43:03 [000347] 0: 701=DIALING
17:43:11 [000425] 0: Inviting Timeout ========
17:43:11 [000426] 0: ==15:PlayBusyTone
17:43:31 [000626] DSP_ch0_check=0
17:43:31 [000626] 0: Fxs Hangup
17:43:31 [000626] 0: ==3:Idle
17:43:31 [000626] 0: SetFax(1)=0
17:43:36 [000674] 0: Fxs Pickup
17:43:36 [000674] 0: HotLineEnabled with [601]
17:43:36 [000674] 0: End Input Default Route [0]
17:43:36 [000674] 0: PhoneBook has GwNo=601, addr=77.232.xx.xx:5060
17:43:36 [000674] 0: ==7:Inviting
17:43:36 [000675] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:601@77.232.xx.xx;user=phone>
17:43:36 [000676] 0: 701=DIALING
17:43:38 [000696] DSP_ch0_check=0
17:43:38 [000696] 0: Fxs Hangup
17:43:38 [000696] 0: ### NewStatus Overlap: PlayBusyTone->PlayBusyTone ###
17:43:38 [000696] 0: ==3:Idle
17:43:38 [000696] 0: SetFax(1)=0
17:44:04 ===================5004============================
17:47:25 *** SLMON start to log ***
17:47:35 [002996] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
17:47:35 [002996] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7O4) == 0.6.7-1
17:47:40 [003040] 0: 601=OFFERING
17:47:40 [003040] 0: Get CallerId=701
БРЕД! Должен на 91.79.xx.xx
17:47:40 [003041] 0: Peer=192.168.2.251:9000, PT=4, RecvOnly=0
17:47:40 [003041] 0: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
17:47:40 [003041] 0: FxoHookOff
17:47:40 [003041] 0: ==18:TrunkDialOut
17:47:40 [003041] 0: Fxo DialOut OK
17:47:40 [003042] 0: 601=ACCEPT
17:47:40 [003042] 0: ==13:VoipAnswering
17:48:01 [003257] 0: St_VoipAnswering Timeout
17:48:01 [003258] 0: ==15:PlayBusyTone
17:48:02 [003258] 0: Start Btc Learning
17:48:02 [003264] 0: Btc Learning Exception Len 0
17:48:02 [003264] DSP_ch0_check=0
17:48:02 [003264] 0: FxoHookOn
17:48:02 [003264] 0: ==3:Idle
17:48:02 [003264] 0: SetFax(1)=0
17:48:37 ==============6004========================================
Не пойму.
Помогите, пожалуйста!
Нужно нормальное решение в соответствии с заданием из двух пунктов первом письме.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 09:07
Настройте в шлюзах stun server.
