Текущее время: Пт окт 30, 2026 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 13:22
Общая схема системы в точности как в инструкции по настройке соединения между шлюзами DVG-5004S и DVG-6004S в режиме точка-точка: http://dlink.ru/ru/faq/95/546.html.
Всё нормально функционирует, кроме перевода звонков нажатием кнопки FLASH на ТА. Если выставить длительность флэш большую, чем в настройках шлюза 5004S, то звонок срывается (абонент слышит короткие гудки), а если меньшую либо равную - ничего не происходит.
Длительность флэш, выставленная на телефоне, подключенном к той же АТС, при которой всё нормально переключается, составлят 700 мс.
Вот настройки 5004S (на 6004s сделал всё аналогично):
И соответственно Line Settings:
Чего не хватает?
Заранее благодарю за ответ!
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 14:13
Попробуйте Hook Flash Event gjcnfdbnm Sip-INFO
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 14:43
Поставил и на 5004S, и на 6004S - не помогло.
Ещё варианты?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 14:54
Call Hold и Call Transfer в calling features включите.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 16:23
Ничего не изменилось... :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 13:25
Может ещё какие-нибудь идеи есть?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 14:10
1. Запустить slmon на обоих шлюзах и посмотреть что будет в момент нажатия на флеш.
2. Поясните пожалуйста что означает " а если меньшую либо равную - ничего не происходит. ". То есть после нажатия на флеш разговор не прерывается и никаких изменений в нем не происходит?
3. После "Call Hold и Call Transfer в calling features включите." шлюзы перезагружали (с записью настроек)?
Ставить на ТА длительность флеш, большую чем Flash Time FXS бесполезно однозначно.
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 15:36
1. Что-то я не нашёл в Web-интерфейсе slmon... Подскажите, как оно там называется?
2. Совершенно верно. Абонент слышит звук нажимаемых клавиш и, как говорится, "продолжаем разговор...".
3. Конечно перезагружал. После каждого изменения настроек Save Settings и Restart.
Кстати, после ещё одной перезагрузки шлюзов при нажатии на флэш и наборе добавочного номера стали слышаться гудки "занято", хотя добавочный номер свободен, после чего (когда кладёшь трубку) звонок возвращается.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 15:47
снимайте
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 16:31
SLMon не цепляется... Пробовал и порт 5601, и 5060 (он стоит в настройках Listen Port UDP). Пишет connection ok только если подключаться по TCP 80, но потом он реконнектится.
Какой порт должен быть прописан?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 17:10
udp 5061
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 17:46
Вот скриншот с 5004:
С 6004 пока снять не могу...
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 19:30
Вы бы еще комментировали что происходит с телефоном. Тут вроде бы понятно: нажали на "флеш" и пошли короткие гудки - отсюда вывод "флеш" на телефоне длиннее чем Flash Time FXS (даже если по настройкам это не так. не факт что телефон абсолютно точно меряет временные промежутки). Попробуйте сделать флеш на телефоне меньше на 100 чем Flash Time FXS на шлюзе 5004S (это если флеш длинный например 400-700).
Кстати, когда все "устаканится", если у вас большая организация с нервными абонентами, советую сделать флеш как можно меньше. Я например остановился на 110мс, при этом Flash Time FXS - 120, а Min FXS Hook Flash - 100. Попасть в промежуток в 30 мс (Flash Time FXS в шлюзе на самом деле устанавливается на 10 мс больше) гораздо труднее при нажатии на рычаг телефона (на самом деле даже в 100 мс довольно сложно попасть, если не специально). Если этого не сделать, то при резком нажатии и отпускании рычага ваши абоненты будут подвешивать линии или, при соответствующем стечении обстоятельств, соединять своих собеседников
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:15
Коллеги, просьба помочь.. схема стандартная УАТС--DVG6008S--DVG5008S. Выполнил рекомендации: Hook Flash Event :sip-INFO; Call Hold и Call Transfer . Flash Time FXS - 950, а Min FXS Hook Flash - 50(ставил разные значения). Но перевод вызова у абонента подключенного к DVG5008S не работает. Более подробно: абонент А звонит абонену Б(подключенному к DVG5008S). При попытке перевести вызов абонентом Б, он слышит короткие гудки, а аб. А ставится на удержание (проигрывается мелодия с УАТС). При повторном нажатии FLASH аб.Б соединяется с аб.А.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 17:45
Возможно для кого-то будет полезно: убрал Call Hold и Call Transfer и перевод по flash заработал.. Перевод делает УАТС. Flash на телефоне и УАТС 600мс. Столкнулся с другой проблемой: если абонент Б пытается перевести вызов на абонента "С", у которого занятая линия - аб.Б не может вернуться к разговору с аб.А . "Вслепую" т.е. когда аб.Б переводит вызов и сразу кладет трубку перевод работает на 100% . Могли бы уважаемые ГУРУ, оказать помощь в решении проблемы?
