Текущее время: Пт окт 30, 2026 09:29
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 07:03
Доброго времени суток.
Исптываю проблему со шлюзом DVG-7044S при исользовании dial-up модема.
При звонке FXS-SIP модем устанавливает соединение, при звонке FXS-FXO на тот же пул соединение не устанавливается - удаленный модем снимает трубку, идет попытка обмена данными, но соединение не устанавливается. Если исключить шлюз и встать модемом на линию, то соединение происходит.
Диалап через FXO нужен из-за особенностей построения офисной сети, SIP-выход на ТФОП в этом офисе пока не используется.
Прошивка [1.02.38.28], опция Fax/Modem на всех портах Disable, T38 High Quality Disable, Fax codec - 711a.
Подскажите, пожалуйста, если кто знает, как решить проблему. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 08:30
Попробуйте поставить t.30 fax/modem.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 10:23
Режим работы нужно ставить для обоих портов - FXS и FXO ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 10:42
да
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 11:06
не помогает в любых комбинациях.
