Текущее время: Пт сен 25, 2026 05:08
 Заголовок сообщения: Посыл DTMF с телефона на 6008S
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 15:04
Доброго всем суток, подскажите какие параметры надо подкрутить в шлюзе чтобы он принимал DTMF от телефона станции ARIA SOHO при донаборе последнего номера...
Minimum DTMF ON Length [40 - 500 ms] 80
Minimum DTMF OFF Length [40 - 500 ms] 80
DTMF Detection Sensitivity 3
Enable Out-of-Band DTMF yes
по умолчанию стоит так....
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 15:41
Сначала попоробуйте увеличить DTMF detection senstivity.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 17:22
перепробовал все варианты.... не помогло
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 17:25
А что в логе, какие параметры dtmf на линии?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 07:00
например набираю номер 0 (группа линий FXO) 7-123-456-78-90 в логах передается только 6-78-90 или иногда 56-78-90
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 09:40
Minimum DTMF ON Length поставьте 40
Minimum DTMF OFF Length - 40.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 15:15
а как насчет пайлоад?
какое максимальное значение данного поля?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
