Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:06
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 09:03
Уважаемые форумчане VOIP на сайте vladlink.ru нашел описание настройки шлюзов DVG-2102S+DVG-7111S в режиме Peer-To-Peer файл -- p2p_7111-2102.pdf . Есть в наличии DVG-2101S+DVG-7111S вопрос: 1) могу ли я их настроить (конкретно DVG-2101S) в режиме точка точка для проброса линии через инет. 2) Есть ли интсрукция по Настройке соединения между шлюзами DVG-7111S и DVG-2101S в режиме точка-точка. 3) Может кто расскажет подробно как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 09:08
Настроить можете, но скорее всего для 2101 понадобится регистрация на сервере.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 09:45
Извиняюсь на каком сервере? у меня два устройства оба с IP-static необходимо совершать связь через интернет с тел-аппарата подключенного к порту FXS 2101 в городскую линию подключенную в порт FXO 7111 в режиме ХотЛайн (т.е. сняв трубку на тел.аппарате FXS я слышу зумер ГТС линии подключенной к FXO).. я просто не могу понять какой сервер имеется ввиду..спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 09:50
Sip server. При отсутствии регистрации шлюз 2101 выдает сигнал занято в линию.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 16:08
Укажите на шлюзе 2101S в качестве прокси адрес шлюза 7111
Хотлайн как обычно настройте.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 08:43
Большое спасибо -- заработало.... Еще маленький вопрос это не критично, но интересно при звонке с FXS 2101S на FXO 7111S звонок нармально уходит в городскую линию, а вот обратно он не приходит при звонке на городской номер звонка на FXS 2101 нету.... тут где посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 14:07
Здравствуйте!
Есть 2102, соединенный с 3032 в режиме точка-точка. Последний включен в мини-АТС. Настроить Hot Line удалось, но при поднятии трубки на 2102 вместо нормального сигнала "Ответ станции" слышу искаженный сигнал - "Ответ станции" с более высокой частотой. Причем, проблема носит не постоянный характер - в 10% из 100 "Ответ станции" нормальный.
Ситуация не зависит ни от времени суток. Пинг наиотличнейший. Настройки, отвечающие за все частоты и длительности не менял.
Что можно покрутить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 14:12
Кодек какой используете?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 14:18
729. На самом деле пробовал разные. 711, например. То же самое.
Да и еще. Купили три шлюза 2102. На всех трех такая ситуация.
Софт - GE_1.00
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 14:26
попрбуйте позвонить на 3032 с софтофона, изменяется ли сигнал?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 14:39
Не меняется. Причем, интересно: поднимаю трубку на 2102 - слышу искаженный ОС, делаю кратковременный отбой по рычагу - слышу нормальный ОС и могу дальше набирать номер.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 14:42
Выложите пожалуйста лог с 3032.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 15:37
Программу скачал. Запустил. Логи вижу. А не могу найти, как сохранить лог в файл или хотя бы скопировать текст в буфер.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 16:03
Разобрался. Вот лог:
17:01:40 *** SLMON start to log ***
17:01:50 [053449] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
17:01:50 [053449] == Ver(1.02.37.61.8259 2008/02/20 08:23:42) PId(242.DLink.NoPrefix.large.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(PNP1632-32) == 0.6.7-
17:01:50 1
17:01:53 [053477] 17: 650=OFFERING
17:01:53 [053477] 17: Get CallerId=750
17:01:53 [053477] 17: Peer=172.20.17.221:9002, PT=18, RecvOnly=0
17:01:53 [053477] 17: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
17:01:53 [053477] 17: FxoHookOff
17:01:53 [053477] 17: SetInputGain(10)
17:01:53 [053477] 17: ==18:TrunkDialOut
17:01:53 [053478] 17: Fxo DialOut OK
17:01:53 [053479] 17: 650=ACCEPT
17:01:53 [053479] 17: ==13:VoipAnswering
17:01:53 [053481] 17: 650=CONNECTED
17:01:53 [053481] 17: RtpApiTalk[1,1], Peer=172.20.17.221:9002, PT=18, FC=6, NewOOB=0
17:01:53 [053481] 17: ==14:Talking
17:01:57 [053522] 17: 650=DISCONNECT
17:01:57 [053522] 17: Release Active Dlg
17:01:57 [053522] 17: ==15:PlayBusyTone
17:01:57 [053522] 17: Start Btc Learning
17:01:59 [053537] 17: Btc Learning Exception No Change
17:01:59 [053537] DSP_ch17_check=0
17:01:59 [053537] 17: FxoHookOn
17:01:59 [053537] 17: ==3:Idle
17:01:59 [053537] 17: SetInputGain(4)
17:01:59 [053537] 17: SetFax(1)=0
При нормальном ОС точно такой же трейс.
Последний раз редактировалось EricMan Пн июн 28, 2010 16:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 16:04
Логи сохраняются в C:\SL_LOG\. Записать лог можно нажав кнопку save all logs в интерфейсе программы.
