Текущее время: Ср окт 28, 2026 16:13
 Заголовок сообщения: Как организовать IP-телефонию
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 13:36
Доброго времени суток. Подскажите плиз как организовать ip-телефонию между 2 офисами посредством шлюзов D-Link
Итак у нас имеется:
1.Большое производство (Цех), где установлена большая навороченная мини-АТС, но без платы Voip
2.Есть некий удаленный офис (~1км).
Как мне с помощью ип-шлюзов организовать прямой доступ 10-ти абонентов из удаленного офиса к мини-АТС на производстве.
Теоретически понимаю так - шлюз на производстве втыкаем в LAN и в обычные порты станции.
В офисе ставим шлюз, втыкаем в LAN и в обычные (не IP)телефоны. Настраиваем шлюзы и всё.
А как правильно???
Мне в какой-то конторе еще впаривали к шлюзам какие-то модули (типа платы) - не пойму они-то зачем?
Поподробнее хотелось бы узнать что такое FXS И FXO? Куда какой ставить?
Какие шлюзы приобретать в моем случае?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 16:27
По-простому FXS - это куда втыкают телефон, а FXO - это куда втыкают городские абонентские линии, или абонентские линии миниАТС.
Если на Вашей миниАТС есть свободные транковые порты ( они же FXO), то берешь два шлюза Д-линк типа 102SH на 2 порта или 104SH на 4 порта. Один ставишь в офисе и втыкаешь в него телефоны, а другой на производстве и втыкаешь его порты в транковые порты миниАТС. Между этими местами долждна быть IP сеть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 16:34
С FXS и FXO разобрался. Все понятно. Но что такое ""транковые порты?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 18:04
Транковые - это почти то же самое что FXO.
На мини АТС есть абонентские порты - куда телефоны внутренние подключают. И есть транковые, ну могут их и по другому называть, куда подключают городские линии.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 08:21
Понятно. Но транковых у меня нет - уменя PRIB плата и соответственно поток PRI. Так все таки как ип-телефонию-то организовать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 09:20
Значит, надо подключаться к внутренним (EXT) портам АТС, поэтому шлюз должен быть с портами FXO.
Например DVG-1104TH. А в удалённом офисе поставить DG-104SH и подключить к нему телефонные аппараты или вообще поставить IP-телефоны.
Только учитывая сворачивание D-Link'ом линейки H.323... лучше выбрать другого производителя, поскольку для SIP ещё и сервер нужен.
Рассмотрите лучше вариант с установкой в АТС платы VoIP, 10 линий - это не мелочь, дешево не выйдет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 12:42
а внутренние порты свободные имеются
1104 может получится дорого
дешевле может выйти поставить плату города
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2005 13:44
ох и намудохаешься ты с VoIP.
составь калькуляцию:
а) стоимость десятки (двадцатки - 20 пар) кабеля (я бы предпочел 3-х компьютерных - в сумме 12 пар - или 20-ку телефонную - но провод при этом тонковат) + прокладка + стоимость самых голимых телефонов + стоимость молниезащиты - не поскупись. Вплоть до того что варисторы купи отдельно на базаре 0.2 $ шт, надо для защиты 4 шт на линию.
Итого - сумма = 0.5$ /метр кабеля Х 1000 = 500 $ + мелочи и нет головной боли
Б) 10 портов VoIP - считай 50 $ порт - на одну сторону + 50 - на другую сторону. = 100 $ только железо на один канал.
Кабели - остается то же самое - 1 км. Оптика. Или медь. (скоко мы насчитали - 100Х10 портов - 1000 $ + тот же кабель)
Дальше - 2 модема на 1-2 МБ для 1 км. Я не думаю что вложишься в 200 $ за модем - покруче будет. И потом трахаться и ждать всякой хрени от того что не работает - почитай посты - прояснится. Надежное питание, наводки т.к. это промышленный цех, и т.д. Про VoIP телефоны я вообще не говорю - бред какой-то. Если задача у директора - вложить как можно больше бабок - то это да, а если нет - то звыняй.
При таких раскладах по-моему надо ставить локальную АТС в цеху и прокладывать 4 пары - не будут говорить все одновременно. А когда надо будет - пары добавишь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 09:06
Стоят 2 шлюза 1104th соединяют 2 офиса между собой, у провайдера внутри локалки трафик бесплатный, настраивал по инструкции с этого сайта, потратил денег фирмы только на приобретение двух 1104th и 1 мини АТС (1 уже была).
10 человек у Вас наверное одновременно в цеху всеравно разговаривать небудут. ищите провайдера или делайте радиомодемную связь 1 километр это еще мало у нас офисы разнесены примерно на 5-7 модемы регистрировать пришлось-бы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 11:21
Сразу вопрос - какие модемы (радио), какой канал ? Потому что да, все делается а как конкретно подходишь - то не так это не в том направлении.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 12:55
С радио модемами помочь ничем немогу, видел на этом форуме что так ктото уже делал.
