Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Проблема с DNS на DVG-5004S
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 08:00
Соединяемся с Sipnet. Сервера DNS прописаны в настройках сети. Они работают - все ок. Прописываю настройки соединения с sipnet.ru - как указано у них на сайте. Если использовать IP адрес их SIP Proxy, то все работает, если использовать домен sipnet.ru и соответсвенно ставить галку на использовании домена при регистрации, то соединение не устанеавливается. В логах выдает, что DNS Fail [_sip._udp.sipnet.ru] или DNS Fail [sipnet.ru] в зависимости от настройки.
Я могу сделать вывод, что что-то с клиентом DNS на устройстве, но может надо что-то где-то указать еще, пока в мануале ничего толком не нашел что указывало на роботу с DNS серверами.
Еще был странный момент: когда хотел отключить WEB интерфейс на WAN порту, как написано в мануале, его удалось отключить тока через telnet, а гулку снять через веб нельзя, странно как-то, зачем она ваще там нужно тогда :)
