Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:19
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 19:41
Очень прошу помочь с настройками - если конечно это вообще возможно для этой модели :)))
Есть задача - входящий вызов на SIP ID (например с другого SIP ID) вывести на подключенную городскую линию с возможностью донабора в тоне необходимого номера абонента. т.е. через инет из города N1 получить возможность звонить на городские номера города N2.
Устройство DVG-7022s.
если таковой возможности с этим оборудованием нет - тогда с каким возможно?
заранее благодарен!
просто на данный момент что и как сделать - выше моего понимания :)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 22:05
Меня тоже интересует данная опция, но с железкой 7111 и чтобы как то защитить выход в линию от левых звонков. Или просто чтобы сам шлюз принимал вызов как сервер VoIP.
Задача такая же получить доступа из города 1 в городскую линию города 1, на которой установлен шлюз с подключенной к нему городской линией.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 08:59
и с 7022 и с 7111 возможен выход с SIP на городскую линию, с дальнейшем донабором в тональном режиме.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 11:30
а вы не подскажете где хоть копать? я просто новичек, и довольно тяжело разбираться во всех настройках - как там оно должно обзываться, чтобы дальше методом "тыка" сделать? меня особо не беспокоит защита - городская линия имеет выход только на город.номера, без межгорода, на анлиме тарифе. просто находясь удаленно, из отеля по фай вай очень бы хотелось звонить себе на сид ид и дальше вылазить в город линию.
очень нужно - а то лететь скоро уже :))))
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 11:59
Регистрируетесь у любого sip-провайдера, настраиваете в параметрах sip сервер этого sip оператора, а в параметрах fxo линии которая подключена к городской сети выставляете логин, пароль и сип ид
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 00:11
Аналогиный вопрос ( D7111, GE_1.00
зарегистрирован на Сипнете - и на сервере Сипнете регистрируется FXS-порт - на него нормально приходят звонки из инета.
Означает ли это, что для звонков инет-FXO-ТфОП надо регистрировать ещё одну учётную запись (скажем, тоже у Сипнета) ?
Потому что сейчас настройки Setup->VOIP выглядят так :
Phone 1 - FXS :
Number : SIP ID
v Register
v Invite with ID / Account
User ID / Account : SIP ID
Password : пароль
Confirm Password : пароль
Phone 2 - FXO
Number : 702
v Register
Password : пароль
- ну и т.д. ,
и понятно, что вызов непосредственно SIP ID,
или login@sipnet.ru автоматом попадают на FXS !
А вот как попасть на FXO ?
Следует заметить, что если я звоню на железку по IP-адресу,
то легко попадаю и на FXS, и на FXO !
Но вот как быть с вызовом через Сипнет ?
И ещё вопрос - как передать с вызовом железке номер ТфОП, на который нужно звонить ? Потому как донабором этот фокус не проходит - не хочет она тон в импульс превращать :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 09:35
Если не регистрировать отдельно линию у провайдера, то можно натроить, например, warm line или transfer по неответу в течение 20 секунд.
Передать номер ТфОП можно только с сервера.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 21:20
т.е., две (для FXO и FXS) учётные записи у сип-прова - это нормальное решение ? надо же ...
случайно обнаружил, что, если звонить на железку по IP адресу, то выход с неё в город, причём пульсом, получается элементарно - набираем в софтфоне 8,9161234567@192.168.8.7
- и после некоторого ожидания (набор номера) благополучно попадаем на набранный номер - ТфОП, сотовый или - чего набрали. Здорово ! Но есть пара проблемок :
1 чтоб звонить снаружи, у железки должен быть внешний IP, который надо знать, чтоб позвонить
2 Случайно обнаружив это "лазейку" в ТфОП, какие-нить недобрые ребята легко наговорят немерянных междугородних счетов - не расплатишься :(
Собственно, из последнего вытекает новый вопрос - как себя обезопасить ? кроме банального "закрыть выход на межгород" ?
