Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 11:29
добрый день.
Топология такова
АТС TDA200 - DVG6008s – инет - DVG 2101s – телефон.
не могу осознать цепочку действия для привязки линий FXO к определёныйм юзерам которые звонят с удалёных точек.
в настройка Telephony Settings есть настройка -Trunk Hunting Order там есть два варианта или по кругу или сверху вниз.
если выбрать положение сверху вниз (First Idle), то есть если человек со второй линии позвонил не первую то у него получится занято, так как DVG-6008S попытается позвонить с первой на первую линию.
суть вопроса: как добиться того чтобы человек на удалённой точке был привязан к определённой линии FXO и только с неё мог быть доступен АТСке (сейчас при любых положениях настройки Trunk Hunting Order внутреннии линии с которых уходят звонки на АТС меняются или по кругу или позянтости с верху вниз)
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 11:43
Расскажите чуть подробнее о конфигурации и настройке 2101
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 12:16
в 2101 в SIP Account List стоит галка включено
и в полях: Display Name: User Name: Authorization Name: введен номер который я бы хотел чтоы имела эта точка ( допустим 701)
в поле Proxy Server: забит ИП адрес DVG6008s
в телефонной книге у каждого 2101 прописан свой путь наа DVG6008s
, то есть первого 601@ип_адрес_DVG6008s,
у второго 602@ип_адрес_DVG6008s, и так далее.
но если снять трубку на любом аппарате 2101 и позвонить хоть куданибудь , то звонок пойдёт строго по настройкам Trunk Hunting Order, а не как прописано в телефонной книге
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 12:27
phone number у Вас какой стоит на 2101.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 13:21
на этот вопрос я не знаю ответа. потому как я не смог найти где в натсройках у 2101 прописывается этот параметр. о этой беде я уже написал в теме viewtopic.php?t=64923, но там мне не ответили, может вы поможете найти эту настройку в 2101
p.s. или может быть вы имеете ввиду phone number в настройках телефонной книги? если вы про это, то там у меня прописан для каждого 2101 свой 601,602,603 и так далее @ип_адрес6008
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 13:31
Настройки phone book в 2101:
Phone Number: <number_of_6004>
Display Name: <number_of_6004>
SIP URL: <number_of_6004>@<IP_of_6004>
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 13:38
у меня так и записано в каждом 2101, но когда дело доходит до 6008S звонок уходит не с той лини что прописана в настройках Phone Number: на 2101 а строго по настройкам опции Trunk Hunting Order
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 13:41
Enable FXO / Trunk Extension Number в настройках 6004 стоит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 13:45
да, стоит такая галка
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 13:49
можете снять дамп трафика между шлюзами? Если да, то выложите пожалуйста дамп.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 13:52
slmon ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 14:02
SLmon естественно, и wireshark (как вариант tcpdump)
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 14:07
slmon
это лог с 6008. звонок должен был дойти до 1 линии и уйти на 2 линию,но он сразу пришёл на 2 линию и сказал занято
16:56:00 [087256] 9: FXO=OFFERING
16:56:00 [087256] 9: Get CallerId=701
16:56:00 [087256] 9: Check Trunk FixLine
16:56:00 [087256] 9: Hunting Trunk Line
16:56:00 [087256] 1: Peer PTime=20 #2
16:56:00 [087257] 1: Peer=192.168.29.251:40000, PT=18, RecvOnly=0
16:56:00 [087257] 1: TrunkPrefix=, Dest=133, Dialno=133
16:56:00 [087257] 1: FxoHookOff
16:56:00 [087257] 1: ==18:TrunkDialOut
16:56:01 [087267] 1: DialOut(133)=0
16:56:01 [087271] 1: Fxo DialOut OK
16:56:01 [087272] 9: FXO=ACCEPT
16:56:01 [087272] 1: ==13:VoipAnswering
16:56:01 [087273] 9: FXO=CONNECTED
16:56:01 [087273] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.29.251:40000, PT=18, FC=2, NewOOB=1
16:56:01 [087273] 1: ==14:Talking
16:56:04 [087296] 1: Fxo Detected BTC(1)
16:56:04 [087296] DSP_ch1_check=0
16:56:04 [087296] 1: FxoHookOn
16:56:04 [087296] 1: Bye at Talking
16:56:04 [087296] 1: ==15:PlayBusyTone
16:56:04 [087297] DSP_ch1_check=0
16:56:04 [087297] 1: FxoHookOn
16:56:04 [087297] 1: ==3:Idle
16:56:04 [087297] 1: SetFax(1)=0
16:56:04 [087297] 9: FXO=DISCONNECT
16:56:04 [087297] 9: Release Old Dlg #1
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 14:11
выложите пожалуйста скриншот настроек sip и telephony settings c 6004
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 14:36
http://saveimg.ru/show-image.php?id=e7b ... 5c3531d995
http://saveimg.ru/show-image.php?id=29a ... d6ab10e06a
http://saveimg.ru/show-image.php?id=bfa ... 2c45812910
http://saveimg.ru/show-image.php?id=d77 ... e8f9dc4dbb
http://saveimg.ru/show-image.php?id=1c9 ... 0a988452e9[/url]
