Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:19
 Заголовок сообщения: DVG-6004S срыв соединения
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 19:25
Имется
SIP > 6004S > ОАТС > PSTN
при соединении с SIP набирается выход в PSTN далее по маршруту
Вход АТС пульсовый. Шлюз не дожидаясь установления соединения разрывает связь, а АТС мирно продолжает набирать номер и устанавливает соединение вполне нормально, только на входе соединения уже ничего нет. Какой параметр на шлюзе подкручивать чтоб таки ждал соединения?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:01
Выложите, пожалуйста, лог
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 11:22
wan шлюза 212.34.52.151
ip машины 212.34.52.150
шлюз работает
slmon кроме
to connect Server, IP=<212.34.52.151>, port=5061, local port=0
ничего не выдает
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 11:46
Похоже проблемы на сетевом уровне.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:04
Похоже это проблемы с головой. Додумался прописать логин-пароль от SIP
Логи
===================нормальный звонок из локальной сети =
12:58:23 [007354] 5: FXO=OFFERING
12:58:23 [007354] 5: Get CallerId=Vladimir
12:58:23 [007354] 5: Check Trunk FixLine
12:58:23 [007354] 5: Hunting Trunk Line
12:58:23 [007354] 0: Peer=212.34.52.229:8000, PT=0, RecvOnly=0
12:58:23 [007354] 0: TrunkPrefix=, Dest=119, Dialno=119
12:58:23 [007354] 0: FxoHookOff
12:58:23 [007354] 0: SetInputGain(-2)
12:58:23 [007354] 0: ==18:TrunkDialOut
12:58:24 [007365] 0: DialOut(119)=0
12:58:27 [007396] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=212.34.52.229:8000, PT=0, FC=2, NewOOB=0
12:58:27 [007396] QosLineCount=1, Bandwidth=86
12:58:27 [007396] 0: Substatus=3
12:58:30 [007422] 0: Too Many Cadence, Talk
12:58:30 [007422] 0: Fxo DialOut OK
12:58:30 [007422] 5: FXO=ACCEPT
12:58:30 [007422] 0: ==13:VoipAnswering
12:58:30 [007423] 5: FXO=CONNECTED
12:58:30 [007423] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=212.34.52.229:8000, PT=0, FC=2, NewOOB=0
12:58:30 [007423] 0: ==14:Talking
12:58:39 [007516] 0: Fxo Detected CPT Busy(6)
12:58:39 [007516] QosLineCount=0, Bandwidth=0
12:58:39 [007516] DSP_ch0_check=0
12:58:39 [007516] 0: FxoHookOn
12:58:39 [007516] 0: Bye at Talking
12:58:39 [007516] 0: ==15:PlayBusyTone
12:58:39 [007517] DSP_ch0_check=0
12:58:39 [007517] 0: FxoHookOn
12:58:39 [007517] 0: ==3:Idle
12:58:39 [007517] 0: SetInputGain(7)
12:58:39 [007517] 0: SetFax(1)=0
12:58:39 [007517] 5: FXO=DISCONNECT
12:58:40 [007517] 5: Release Old Dlg #1
12:59:20 ============неправильный звонок с удаленной сети
13:00:00 [008318] 5: FXO=OFFERING
13:00:00 [008318] 5: Get CallerId=Mik
13:00:00 [008318] 5: Check Trunk FixLine
13:00:00 [008318] 5: Hunting Trunk Line
13:00:00 [008318] 0: Peer=192.168.10.104:8000, PT=0, RecvOnly=0
13:00:00 [008318] 0: TrunkPrefix=, Dest=119, Dialno=119
13:00:00 [008318] 0: FxoHookOff
13:00:00 [008318] 0: SetInputGain(-2)
13:00:00 [008318] 0: ==18:TrunkDialOut
13:00:01 [008330] 0: DialOut(119)=0
13:00:04 [008361] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.10.104:8000, PT=0, FC=2, NewOOB=0
13:00:04 [008361] QosLineCount=1, Bandwidth=86
13:00:04 [008361] 0: Substatus=3
13:00:13 [008451] 0: Fxo Still No RingTone, Talk
13:00:13 [008451] 0: Fxo DialOut OK
13:00:13 [008452] 5: FXO=ACCEPT
13:00:13 [008452] 0: ==13:VoipAnswering
13:00:23 [008550] 0: Fxo Detected CPT Busy(6)
13:00:23 [008550] QosLineCount=0, Bandwidth=0
13:00:23 [008550] DSP_ch0_check=0
13:00:23 [008550] 0: FxoHookOn
13:00:23 [008551] 0: ==15:PlayBusyTone
13:00:23 [008551] DSP_ch0_check=0
13:00:23 [008551] 0: FxoHookOn
13:00:23 [008551] 0: ==3:Idle
13:00:23 [008551] 0: SetInputGain(7)
13:00:23 [008551] 0: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:11
Смотрите на CPT / Cadence Settings, выключите Busy Tone Cadence Measurement и выставите параметры сигналов в соответствии с Вашей линией.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 13:55
Спасибо. Помогло.
