Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:40
 Заголовок сообщения: DVG-7111S и софтфон! Возможно ли?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 14:38
Доброго времени суток вам!
Возможно ли решить при помощи DVG-7111S следующую задачу?
В офисе есть аналоговая номерная линия, нужно получить возможность звонить с нее и принимать звонки при помощи софтфона на ноутбуке из любой точки мира где есть интернет (ИП на софтфоне будет менятся от гостиницы к гостинице и мы его скорее знать не будем).
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 15:21
Если ip на софтофоне будет не за нат, то скорее всего будет возможно, если адрес будет натированным, то принимать звлонки не получится.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 15:23
Можно по-подробнее про настройки? Хоть с чего-то начать, даже не знаю с какой стороны подходить :)
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 15:43
самы просто вариант настроить fxo port шлюза на какого либо sip провайдера, на него же настроить софтофон и через hotline на шлюзе направлять звонок на sip ID софтофона.
Звонок с софтофона направлять на sip ID fxo порта шлюза, а далее городской номер в тональном режиме.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 15:51
А без sip провайдера возможно? Есть возможность даже VPN поднять для этого дела прямо в офис!
http://www.sipnet.com.ua/index.html - этот подойдет в Украине?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 16:26
без sip servera возможно, особенно если будет возможность поднять vpn
Тогда softofon звонит: (номер fxo порта)@<ip шлюза>,
В шлюзе: phone book: name k.,jt
number: имя пользователя либо номер в настройках софтофона,
ip/domain: ip адрес софтофона
port: 5060
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 18:14
port: 5060
Если Вас не затруднит - оставьте в теме или в РМ свои он-лайн координаты (Аську или Скайп). Я промучался 4 часа - нифига не выходит :(
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 23:04
а можно поподробнее о этих настройках, т.к. тоже стоит задача принимать-совершать звонки с помощью софтпона, т.е. шлюз 7111 - ADSL модем со статическим IP-И-нет- ADSL modem static IP/domain name - NAT - софтпон
Used DSl-500T, DSL-2500 BRU/D, DSL-2540, DSL-2600, DES-3016, DMC-530, DMC-1000
