Текущее время: Вт окт 27, 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Выбор оборудования!
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 10:56
Есть 4 офиса, между ними синхронный канал 2,3 Мбита. Нужно оборудование VoIP, которое могло бы организовать связь между каждым из филиалов через определенный префикс. У каждого офиса своя АТС. Лучше бы подключение через FXO.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор оборудования!
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 12:08
Модератор
Модератор
Смотрите в сторону DVG-1104TH
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 13:17
в этом случае префикс получится токо на цифровой АТС
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 13:56
А если взять DG-104SH ( два раза дешевле чем 1104 ) и посадить на FXS порты ( на городские линии ). АТС старенькие - panasonic 308 :cry:
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 14:01
IP-PBX member
и так тоже можно
см факи!!!!
http://www.dlink.ru/technical/faq_voip.php
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 14:36
Единственное неудобство по FXS, это динный набор - выход с АТС на D-Link, затем префикс другого D-link'а, номер CO, затем номер внутреннего абонента. Есть возможность жестко прописать, что при определенном префиксе выхода на сабж автоматически происходит связь с конкретной линией. Но так не удобно.
Есть ли возможность в 1104 выбора не занятой линии?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 16:11
Модератор
Модератор
На 1104 занимается первая свободная линия.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 16:13
А если она занята ? Выбирается вторая ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 16:21
Модератор
Модератор
Да и так по кругу.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 16:34
И последний вопрос:
На сайте есть пример настройки, но из него не понятно, можно ли использовать префиксы? Т.е. на примере http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_10.php
можно ли абоненту 100 набирать не номер порта 150, а префикс, в зависимости от которого произойдет подключение на тот или иной другой сабж, а затем удаленный D-Link выберет свободную линию и пусть в удаленную станцию для набора внутреннего номера ?
