Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Call-transfer from IP to Local PBX
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 17:33
Всем доброго! :)
Дано: Шлюз DVG-7111s, подключеный следующим образом
[phone]--------|FXS|-[ DVG-7111s ]-|FXO|---|PBX|---|PSTN|
Вопросы:
1. Возможно ли переводить пришедший звонок по IP в PBX сеть?
2. Возможно перевести звонок пришедший из PBX|PSTN в ту же PBX сеть?
Если да, то как?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 09:23
перевод звонков возможен как на шлюзе, так и на сервере.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 17:41
Да, и еще, шлюз подключается по сип протоколу на DSA-3110 Pbx edition.
Кнопка Flash не работает. Телефонный аппарат Panasonic KX-TS2350UAB. По ссылке указано что время флэш = 100 мс.
Когда телефон напрямую подключен к PBX, тогда flash срабатывает. Если же подключаю телефон к DVG-7111s то тогда при нажатии flash происходит отбой.
В настройках ДВГ-7111 указал что на порту FXS время Flash от 90-120 мс. (menu Advanced->Voip->Line)
В мануале к DVG-7111s указано, что флэш срабатывает если такую функцию поддерживает VOIP провайдер (в моем случае это DSA-3110). Мануал ДСА-3110 говрит что станция умеет трансфер звонка, но только через знак #.
Умеет ДСА-3110 перенправлять звонки с DVG-7111s?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:26
Перевод звонков в * (а DSA-3110 с PBX прошивкой - и есть самый линух с обычным *, немного кастрированным правда в плане moh и прочих излишеств) настраивается почти как угодно. Копать в сторону features.conf в /etc/asterisk на тему blind и attended transfer-ов.
Важный нюанс: для того, чтобы перевести звонок, * должен стоять на пути голосового потока (в случае in-band и rfc2833 DTMF), или же ( в случае DTMF внутри SIP_INFO) вне его, но принимать _все_ прилетающие с него DTMF. То есть никаких canreinvite=yes и directrtpsetup=yes в конфиге *. Также в контекст для входящего звонка в настройках Dial-а должен быть установлен флаг t (для того, чтобы пользователь мог перевести звонок).
