Текущее время: Сб окт 31, 2026 08:43
 Заголовок сообщения: DVG-6008S + Asterisk + FAX
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 14:01
Здравствуйте, у меня возникла очень странная проблема.
DVG-6008s кидает звонки через hotline на asterisk, при этом проблема существует только с факсами (T.38):
В случае прямого прохождения звонка на определенный номер, все работает, но если же использовать transfer любого рода, то факсы не принимаются. Отправляется все нормально. По Т.30 они не работают при любой схеме.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо!
Asterisk 1.6.2.6
DVG-6008S 1.02.38.28
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 14:14
А если выключить T38, выключить определение факса, а кодеки жестко поставить alaw и ulaw??? Это покатит если всё в одной локалке.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 15:08
Да, все в одной сети.
А другого способа не знаете, вдруг факс не на автомате будет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 15:18
Ну и что что не на автомате? Через 711 кодек шлюзу абсолютно все фиолетово. Для факсов ip-телефония в таком варианте примерно так же действует как и обычная линия (ну наверное может подавление эха проблемы создавать). T38 нужно для 1. экономии трафика 2. для обработки факсов непосредственно шлюзами (соответственно в принципе они могут принимать сигнал неискаженным эхоподавителем). К сожалению с T38 есть несколько нерешенных и нерешаемых проблем, поэтому там, где позволяет пропускная способность канала, следует пропускать факсы поверх голоса на 711 кодеке
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 13:29
Просто я так не понял, почему шлюз не работает по T.30 с Asterisk, именно на прием.
Если у кого получилось данная свзяка, пожалуйста опишите что надо сделать.
