Текущее время: Вт окт 27, 2026 13:08
 Заголовок сообщения: DPH100H - Siemens - disconnect
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 13:09
Доброго времени суток присутствующим!
Небольшая проблема связанная с DPH 100H.
Ситуация такая, в качестве эксперемента - 2-а аналоговых порта большой станции Сименс, подключили на плату городских линий малой станции Сименс в которой стоит IP плата, и длинк являетс соответственно внутренним абонентом малого Сименса.
Префиксы выхода с малой на большую станцию и с большой в город - 0, т. е. что бы длинку позвонить внутреннему абоненту большой станции нужно набрать 0 и 4 цифры номера, что бы позвонить в город нужно набрать 0 (выход на большую станцию) 0 (выходс большой в город) и далее 6 цифр номера.
Происходит следующее когда абонент с большой станции звонит на длинк - все нормально (коннект - разговор), когда длинк звонит в город - все нормально (коннект - разговор), но когда длинк зонит на внутреннего абонента большой станции - не нормально происходит коннект и затем примерно через 5 -7 сек происходит disconnect . Причем если брать трубку с первого звонка можно поговорить секунд 5, если же брать трубку не сразу а на втором или третьем звонке то говоришь и того меньше, т. е. чем дольше звенит телефон тем меньше говоришь.
В длинке поставлен IP, mask, Def Rou, GK а какой бы диалплан не писал изменений нет.
На Сименсе делали мониторинг длина - в трейсе видно что звонит абонент 113 (длинк), а вот куда цифр нет, а когда с сименса звонишь на длинк, то все цифры - кто -куда видно.
Граждане подскажите где копать
 Заголовок сообщения: Re: DPH100H - Siemens - disconnect
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 11:51
Версия FW?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 12:21
Не могли бы "заснифить" процесс звонка в IP cети например Etherealoм,то есть предоставить больше информации что происходит во время звонка.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 11:54
Здрасте, версия длинка 16 пытались перепрошить на 17 невышло закачка идет все нормально но после перезагрузки опять кажет версию 16
Сейчас перепрошили сименс стало еще хуже, теперь длинк звонит только внутри малой станции, а при выходе на большую или попытки набрать городской номер идет длинный гудок который не прерывается.
Вот лог что дает сименс когда длинк пытается на него позвонить
Hipath <- SETUP
cr : 2 (from originating side)
bearer capab : 04 03 90 90 A3
Coding Standard: CCITT
Information Transfer Capability: 3.1 kHz audio
Transfer Mode: circuit mode
Information Transfer Rate: 64 kbit/s
User information layer 1 protocol: Recommendation
G.711 A-law
channel id : 18 03 A1 83 81
Interface type: other interface
Preferred/Exclusive: preferred
D-Channel Indicator: not the D-channel
Information Channel Selection: as indicated in
following octets
Number/Map: number
Channel/Map Element Type: B-channel units
Channel number: 1
progress ind : 1E 02 81 83
Progress Description: origination address is
non-ISDN
calling num : 6C 05 01 80 31 31 33
Type of Number/Numbering Plan: unknown/ISDN
Presentation Indicator: presentation allowed
Screening Indicator: user-provided, not screened
Digit(s): 113
called num : 70 02 81 30
Digit(s): 0
Time = 14:09:59
Slot/Port = 113 HXGS3 4 - S0
Hipath -> SETUP ACKNOWLEDGE
cr : 2 (to originating side)
channel id : 18 03 A9 83 82
Preferred/Exclusive: exclusive
following octets
Number/Map: number
Channel number: 2
progress ind : 1E 02 81 88
Progress Description: in-band information now
available
0082 | 14:09:59 | 113 HXGS3 4 - S0 | Idle | Setup | Incoming | OAD: 113
0083 | 14:09:59 | 113 HXGS3 4 - S0 | Call Initiated | | |
0084 | 14:09:59 | 113 HXGS3 4 - S0 | Call Initiated | Setup Ackn | Outgoing |
0085 | 14:09:59 | 113 HXGS3 4 - S0 | Overlap Sending | | |
Time = 14:10:04
Hipath -> CALL PROCEEDING
0087 | 14:10:04 | 113 HXGS3 4 - S0 | Call Initiated | | |
0088 | 14:10:04 | 113 HXGS3 4 - S0 | Call Initiated | Call Proc | Outgoing |
Time = 14:10:06
Hipath -> DISCONNECT
cause : 08 02 81 D8
Cause Value: incompatible destination
facility : 1C 15 91 A1 12 02 01 0F 02 01 22 30 0A A1 05
30 03 02 01 00 82 01 01
Protocol Profile: ROSE
<A1>: CONTEXT(0)/constructed/Tag: 1
length: 18
<02>: INTEGER
length: 1
data: 0F '.'
<02>: INTEGER
length: 1
data: 22 '"'
<30>: SEQUENCE or SEQUENCE OF
length: 10
<A1>: CONTEXT(2)/constructed/Tag: 1
length: 5
length: 3
<02>: INTEGER
length: 1
data: 00 '.'
<82>: CONTEXT(2)/primitive/Tag: 2
length: 1
data: 01 '.'
0090 | 14:10:06 | 113 HXGS3 4 - S0 | Call Initiated | Disconnect | Outgoing |
0091 | 14:10:06 | 113 HXGS3 4 - S0 | Error | | |
Time = 14:10:06
Hipath <- RELEASE
cause : 08 02 81 D8
Time = 14:10:06
Hipath -> RELEASE COMPLETE
а вот когда звонок происходит внутри малой станции
Hipath <- SETUP
cr : 3 (from originating side)
G.711 A-law
following octets
Number/Map: number
Channel number: 1
non-ISDN
Digit(s): 113
called num : 70 04 81 31 30 30
Digit(s): 100
Time = 14:10:12
cr : 3 (to originating side)
following octets
Number/Map: number
Channel number: 2
available
Time = 14:10:12
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 14:08
Ну вобщем поигрались с кодеками (стоял 723) путем перебора всех подряд вернулись опять к нему же.
Теперь стало опять как и писал в первый раз, т.е длинк звонит транзитом через большую станцию в город, а при выходе на большую станцию через 5-10 сек - disconnect, а на него звонки идут нормально.
