Текущее время: Вт окт 27, 2026 18:51
 Заголовок сообщения: Настройка голосового шлюза DG 104s
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 13:55
Здравствуйте я сталкнулся с проблемой при настройки голосового шлюза dg 104s, ip адрес настроил настройки прописал, а когда звоню на шлюз я все слышу а абонент на шлюзе не чего не слышет, даже зумера, ни как не могу разобратся где мне подправить настройки. :roll: :?:
вот как.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 10:20
Модератор
Модератор
Схема, настройки, прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 09:32
Имеется следующая схема
голосовай шлюз Nuera ORCA RDT-21 RTD-Series Gateway v5.2
Конфигурация Nuera : Alias - rdt voice,
Call Processing Type - MGSP Trunk,
Packet protokol - rtp,
Max Voice Rate - g711-64000-alaw,
Max fax rate - baud9600,
Max Modem rate - up24k,
Transletion mask TX- 0123456789abcdef
Rx-0123456789abcdef
V5.2 E edition-1st
ip сеть-DG-104S
Прошивка
Image File Name : DG104S_rtG.3.10B07
Config File Name : DG104S_060605.cfg
version
PROM Version Label: 3.0B45-G
XGCP Version: Release 08.01.003 Telogy Software
CM Version Label: 3.1T07-G
TBD-TBD, MGCP Build, 100 Ticks/Sec Clock
4 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 4
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 32
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 1
Analog Codec Type = 0
Hpi Fifo Size = 894
Serial Port Assigm = 16
если звонить на dg104s звонок проходит, абонента на dg104s
слышно,но вот он не слышит абонента звонящего на него.
При поднятии трубки на DG-104S зуммера нет, позвонить с голосового шлюза не удается. Прошу помочь разобратся.
вот как.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 10:04
Конфиг файл голосового шлюза,
Что может здесь не хватать для коректной работы голосового шлюза DG 104s, Мне кто нибуть вообще поможет, ????
ТЕХ ПОТДЕРЖКА ! Что необходимо прислать вам, чтоб вы помогли нам разобратся?
ggdbg>nwdbg config
Device's MAC address: 00:05:5d:76:f2:bf
Default gateway: 213.85.88.1
Global IF: IP 213.85.88.85, Mask 255.255.255.0
Current settings
Boot mode: Manual
Restart settings
BOOTP: Manual
IP address: 213.85.88.85
Subnet mask: 255.255.255.0
The web port number : 80
Tftp Download Port: 10M
Tftp Server IP: 213.85.88.4
Runtime Image: DG104S_rtG.3.10B07
Config File: DG104S_rt_D.B44
LAN main link: 10M
10M port: normal
N-way port: not active
APP info:
My MGCP Port: 2427
RTP Port Base: 30000
CA address: 213.85.88.35:2427
Backup CA address: 213.85.88.35:2427
GW raw name: [213.85.88.85]
DNS IP: 0.0.0.0 disable
Username =
Password =
Serial Number =
Feature = 0x0
Country code = 3
Dial Tone amp = -50
Slic state = standby
Rx gain = 5
Tx gain = -4
DTMF Relay state = 1 (on)
clk_standby = 50
clk_ohtr = 22
clk_digit = 70
clk_ring = 50
cid_per_ring = 0
off_hook_watermark = 5
Inter-Packet Gap Time = 0 usec
Ethernet MTU Size = 1454
OK
вот как.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 12:02
Модератор
Модератор
ggdbg>nwdbg config
Current settings
Boot mode: Manual
Restart settings
BOOTP: Manual
LAN main link: 10M
10M port: normal
APP info:
My MGCP Port: 2427
Username =
Password =
Serial Number =
Feature = 0x0
Country code = 3
Dial Tone amp = -50
Rx gain = 5
Tx gain = -4
clk_standby = 50
clk_ohtr = 22
clk_digit = 70
clk_ring = 50
cid_per_ring = 0
OK
Попробуйте для начала обновить прошивку
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DG-104S/Firmware/
Ситуация напоминает прохождение голоса через НАТ.
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: Прошивку поменял !!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 13:14
Да прошивку поменял, но к сожелению ни чего не изменилось! Что еще можно попробовать !?
ggdbg>nwdbg config
Current settings
Boot mode: Manual
Restart settings
BOOTP: Manual
Runtime Image: DG104S_promG.B45
LAN main link: 10M
10M port: normal
APP info:
My MGCP Port: 2427
Username =
Password =
Serial Number =
Feature = 0x0
Country code = 3
Dial Tone amp = -50
Rx gain = 5
Tx gain = -4
clk_standby = 50
clk_ohtr = 22
clk_digit = 70
clk_ring = 50
cid_per_ring = 0
OK
вот как.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивку поменял !!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 13:27
ggdbg>nwdbg config
Current settings
Boot mode: Manual
Restart settings
BOOTP: Manual
LAN main link: 10M
10M port: normal
APP info:
My MGCP Port: 2427
Username =
Password =
Serial Number =
Feature = 0x0
Country code = 3
Dial Tone amp = -50
Rx gain = 5
Tx gain = -4
clk_standby = 50
clk_ohtr = 22
clk_digit = 70
clk_ring = 50
cid_per_ring = 0
OK
Да хочу еще добавить в нашей сети нету NAT, голосовой шлюз dlink DG 104s подключен в свитч с CA Nuera .
вот как.
 Заголовок сообщения: Уважаемая потдержка
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 12:55
Техническая потдержка отведтье на мой вопрос, сколько можно ждать ?
вот как.
 Заголовок сообщения: Re: Уважаемая потдержка
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 13:49
Модератор
Модератор
Александр, я к сожалению не работал CA Nuera поэтому откровенно говоря не понимаю в чем может быть проблема.
Кодеки пробовали менять? В логах CA Nuera что нибудь есть?
Виктор Колосов
