Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Входящий вызов от АТС DGT на DVG-6004S
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 07:41
Прямая связь АТС DGT-3450 _ DVG6004S _ DVG5004S _ т/а.
При первом звонке с АТС на шлюз DVG6004S проходят пять посылок вызова и все. Шлюз на последующие посылки и звонки больше не реагирует. При перезапуске шлюза опять только 5 посылок вызова.
На АТС "Квант" и "Меридиан" все нормально. Помогите настроить шлюз на входящий вызов от АТС DGT-3450.
Параметры АТС DGT не знаю и изменить не могу. Какие параметры шлюза нужно подбирать?
Вот лог:
14:46:31 *** SLMON start to log ***
14:46:41 [000257] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
14:46:41 [000257] == Ver(1.02.37.61.8258 2008/02/20 08:19:47) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:0 Hw(SA7O4) == 0.6.7-1
14:46:59 [000435] 0: Fxo Ringing
14:46:59 [000435] 0: CallerId=
14:46:59 [000435] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
14:46:59 [000435] 0: HotLineEnabled with [501]
14:46:59 [000435] 0: End Input Default Route [0]
14:46:59 [000435] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<501>
14:46:59 [000435] 0: PhoneBook has GwNo=501, addr=192.168.1.5:5060
14:46:59 [000435] 0: ==7:Inviting
14:46:59 [000435] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:501@192.168.1.5:5060;user=phone>
14:46:59 [000437] 0: 601=DIALING
14:46:59 [000439] 0: 601=PROCEEDING
14:46:59 [000439] 0: 601=RINGBACK
14:46:59 [000440] 0: ==8:RingBack
14:46:59 [000441] 0: RingTime(43) First Stop
14:47:03 [000479] 0: RingTime(441) Second Ring
14:47:17 [000620] 0: RingTime Stopped
14:47:17 [000620] 0: Cancel at Ringback
14:47:17 [000620] 0: 601=CANCEL
14:47:17 [000620] 0: ==15:PlayBusyTone
14:47:17 [000621] DSP_ch0_check=0
14:47:17 [000621] 0: FxoHookOn
14:47:17 [000621] 0: ==3:Idle
14:47:17 [000621] 0: SetFax(1)=0
14:47:17 [000622] 0: 601=DISCONNECT
14:47:17 [000622] 0: Release Old Dlg #2
Параметры DVG-6004S:
CPT / Cadence Settings
CPT Low Frequency High Frequency T_ON_1 T_OFF_1 T_ON_2 T_OFF_2
Range [300 - 2000 Hz] [0 - 2000 Hz] [50 - 10000 ms] [0 - 10000 ms] [0 - 10000 ms] [0 - 10000 ms]
BTC Enable Busy Tone Cadence Measurement
T_ON_1 T_OFF_1 T_ON_2 T_OFF_2 Auto Learning
BTC # 1 360 350 0 0 Yes
BTC # 2 0 0 0 0 Yes
BTC # 3 0 0 0 0 Yes
BTC # 4 0 0 0 0 Yes
BTC # 5 0 0 0 0 Yes
BTC Detection Sensitivity (less) 1 2 3 4 5 (more)
BTC Volume Threshold [20 - 70 dB] 20
CPT # 1 Enable Setting 1
Tone Type Low Frequency High Frequency T_ON_1 T_OFF_1 T_ON_2 T_OFF_2
Dial Tone 350 440 3000 0 0 0
Congestion Tone 480 620 250 250 0 0
Busy Tone 480 620 500 500 0 0
Ring-Back Tone 440 480 1000 2000 0 0
CPT # 2 Enable Setting 2
Dial Tone 400 0 300 100 3500 100
Congestion Tone 400 0 250 250 0 0
Busy Tone 400 0 500 500 0 0
Ring-Back Tone 400 0 500 100 500 2000
CPT # 3 Enable Setting 3
Dial Tone 450 0 3000 0 0 0
Congestion Tone 450 0 350 350 0 0
Busy Tone 450 0 350 350 0 0
Ring-Back Tone 450 0 1000 2000 0 0
UDT Disable UDT Setting
# 1 Disable # 2 Disable # 3 Disable # 4 Disable
Congestion Tone / Busy Tone Low Frequency 0 0 0 0
High Frequency 0 0 0 0
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 11:34
Выложите лог со втрого шлюза пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 12:32
Лог второго шлюза:
12:31:44 *** SLMON start to log ***
12:31:54 [015662] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
12:31:54 [015662] == Ver(1.02.37.61.8258 2008/02/20 08:19:47) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7S4) == 0.6.7-1
12:32:19 [015909] 0: 501=OFFERING
12:32:19 [015909] 0: Get CallerId=601
12:32:19 [015909] 0: Peer=192.168.1.6:9000, PT=18, RecvOnly=0
12:32:19 [015910] 0: ==12:Alerting
12:32:37 [016090] 0: 501=DISCONNECT
12:32:37 [016090] 0: Release Active Dlg
12:32:37 [016090] 0: ==3:Idle
12:32:37 [016090] 0: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 12:40
Попробуйте отключит BTC Enable Busy Tone Cadence Measurement
и в первом профиле поставить 300 300 во втором 250 250, также желательно было бы сниф трафика между шлюзами.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 09:14
Если я правильно понял, то настройки изменил на:
BTC Disable Busy Tone Cadence Measurement
BTC # 1 300 300 0 0 Yes
BTC # 2 250 250 0 0 Yes
BTC # 3 0 0 0 0 Yes
BTC # 4 0 0 0 0 Yes
BTC # 5 0 0 0 0 Yes
Результаты не изменились. Как получить сниф трафика между шлюзами? ( я в этой области очень далекий, настройки шлюзов делал по статьям)
Еще раз о проблеме:
Первый раз (после перезапуска) вызывной сигнал с АТС DGT поступает на первый порт DVG-6004S. 4 посылки вызова – 4 раза загорается индикатор порта (все это время идут посылки вызова на т/а, включенный в 1-й порт DVG-5004S). И все…Последующие посылки вызова (и новые входящие звонки) шлюз DVG-6004S игнорирует и индикатор 1-го порта не загорается (соответственно т/а, включенный в 1-й порт DVG-5004S, не звонит). Это касается только АТС DGT. При подаче сигнала с АТС Квант или Меридиан 1-й порт работает нормально, при подаче с АТС DGT – тишина и индикатор порта не загорается. Перезапуск шлюза помогает только на первые 4-е посылки вызова.
Со 2…5 портами ситуация аналогичная: проходят только 4 первые посылки вызова и порт начинает игнорировать вызов от АТС DGT (независимо от того, игнорируют ли такой вызов другие порты).
Логи DVG-6004S при подключении Кванта и Меридиана отличаются от DGT только:
Квант – RingTime(100) First Stop_RingTime(507) Second Ring
Меридиан - RingTime(192) First Stop_RingTime(298) Second Ring
АТС DGT стоит у главного диспетчера, поэтому наладчика устанавливали вызывной сигнал отличающийся от других станций.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 09:24
Все параметры BTC выставите в соответствии с настройками АТС
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 09:31
ИМХО, надо измерить длину вызывных сигналов (например осциллографом) и желательно напряжения в линии, потом уже разбираться, что там вас творится
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 09:36
Полностью согласен
