Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:50
 Заголовок сообщения: вопрос по 6004s
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 13:29
перерыл все настройки и не могу найти че за галочка стоит...
при входящем звонке, вызов переходит по сипу на все 4-ре линии
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 13:37
Telefony Settings --> Hunting / Ring --> :
Hunting - звонок на первой незанятой линии
simultaneous ring - все линии
sequential ring - по очереди, начиная с первой
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 13:58
именно такого нет... из похожего
Trunk Hunting Order изменения в нем не помогают...
два варианта там first idle и sequential
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:05
Какой командой идет вызов по SIP? На сервере создан trunk? Или как то еще?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:20
А причем здесь это, если в разделе статус
current status? в line status все линии из idle переходят в talking
или я не прав?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:42
viewtopic.php?t=122775&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Посмотрите эту тему, возможно поможет
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 15:08
там ответа на мой вопрос нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 15:29
Снимите лог во время прохождения вызова
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 09:03
решение нашел!!
до этого момента я настраивал шлюз удаленно и не идел в живую чего происходит на линиях. но добравшись до места обнаружил вчем косяк.
шлюз подключенный через UPS получал наводку на линиях при входящем вызове)
переткнул шлюз в другую розетку и все заработало как надо!
