Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: DPH-150SE C1 не работает transfer
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:12
Здравствуйте.
Имеется 10 телефонов DPH-150SE версии С1.
Hardware Version     C1
Firmware Version    GE_1.01
DSP Version    1.33-PP
IPv4 / IPv6 Setting    IPv4 Only
Не работает кнопка transfer.
Используется PBX Asterisk.
Помогите выяснить проблему.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:42
Снимите из астериска дебаг sip-сессии в момент нажатия на кнопку
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:00
При нажатии кнопки transfer в окне трассировки тишина..
как будто кнопку вообще не нажимал.
Вот трассировка звонка:
<--- Transmitting (no NAT) to 192.168.26.117:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.26.117:5060;branch=z9hG4bK_00265AE2C041_T3DCDC6E2;received=192.168.26.117;rport=5060
From: <sip:107@192.168.26.6>;tag=00265AE2C041_T261530068
To: <sip:107@192.168.26.6>;tag=as58e11986
Call-ID: REGISTER_00265AE2C041_T1441971383@192.168.26.117
CSeq: 71 REGISTER
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
Supported: replaces
Expires: 60
Contact: <sip:107@192.168.26.117:5060>;expires=60
Date: Sun, 18 Apr 2010 21:50:17 GMT
Content-Length: 0
Scheduling destruction of SIP dialog 'REGISTER_00265AE2C041_T1441971383@192.168.26.117' in 32000 ms (Method: REGISTER)
<--- SIP read from 192.168.26.117:5060 --->
    -- Executing [xxxxxxx0239@incoming:1] Set("H323/ip$213.59.41.1:51220/6833", "CALLERID(num)=xxxxxxx4579") in new stack
    -- Executing [xxxxxxx0239@incoming:2] Dial("H323/ip$213.59.41.1:51220/6833", "SIP/107|120") in new stack
Audio is at 192.168.26.6 port 15322
Adding codec 0x100 (g729) to SDP
Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.26.117:5060:
INVITE sip:107@192.168.26.117:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.26.6:5060;branch=z9hG4bK283cdb95;rport
From: "xxxxxxx4579" <sip:xxxxxxx4579@192.168.26.6>;tag=as3cb0b571
To: <sip:107@192.168.26.117:5060>
Contact: <sip:xxxxxxx4579@192.168.26.6>
Call-ID: 14982dae56a7b5fa14e6216424ade021@192.168.26.6
CSeq: 102 INVITE
Max-Forwards: 70
Date: Sun, 18 Apr 2010 21:50:26 GMT
Supported: replaces
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 207
v=0
o=root 73332 73332 IN IP4 192.168.26.6
s=session
c=IN IP4 192.168.26.6
t=0 0
m=audio 15322 RTP/AVP 18
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=silenceSupp:off - - - -
a=ptime:20
a=sendrecv
    -- Called 107
aster*CLI>
SIP/2.0 100 Trying
To: <sip:107@192.168.26.117>
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: DPH-150SE 01.01
Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,NOTIFY,REFER,DO,UPDATE,OPTIONS,SUBSCRIBE,PRACK,INFO
Content-Length: 0
--- (10 headers 0 lines) ---
aster*CLI>
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:107@192.168.26.117>;tag=00265AE2C041_T2022084191
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
    -- SIP/107-29e7c000 is ringing
aster*CLI>
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Supported: 100rel,timer,replaces
Content-Length: 185
v=0
o=- 13398300 13398300 IN IP4 192.168.26.117
s=DPH-150SE 01.01
c=IN IP4 192.168.26.117
t=0 0
m=audio 41000 RTP/AVP 18
a=rtpmap:18 G729/8000/1
a=fmtp:18 annexb=no
a=sendrecv
--- (11 headers 9 lines) ---
Found RTP audio format 18
Peer audio RTP is at port 192.168.26.117:41000
Found audio description format G729 for ID 18
Capabilities: us - 0x100 (g729), peer - audio=0x100 (g729)/video=0x0 (nothing), combined - 0x100 (g729)
Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x0 (nothing), peer - 0x0 (nothing), combined - 0x0 (nothing)
list_route: hop: <sip:107@192.168.26.117:5060>
set_destination: Parsing <sip:107@192.168.26.117:5060> for address/port to send to
set_destination: set destination to 192.168.26.117, port 5060
ACK sip:107@192.168.26.117:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.26.6:5060;branch=z9hG4bK6fab58fc;rport
To: <sip:107@192.168.26.117:5060>;tag=00265AE2C041_T2022084191
CSeq: 102 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
    -- SIP/107-29e7c000 answered H323/ip$213.59.41.1:51220/6833
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 13:47
Хм. У меня такой железки нету, попробуйте как в мануале:
1. Press Hold to put the person on the other line on hold.
2. Dial the IP address or the extension number where you would like the call to be transferred.
3. Press Transfer to transfer the call.
Так переводится звонок?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 05:50
Спасибо.
Походу так оно и работает.
