Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:01
 Заголовок сообщения: TDA 100 -DVG-6008S -DFL210 -inet-DFL 210 -DVG-6008S -TDA 100
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 16:48
Добрый день всем!
Подскажите, будет ли работать такая схема :
TDA 100 -DVG-6008S -DFL210 -inet-DFL 210 -DVG-6008S -TDA 100?
Т.е. нужно соединить головной офис и филиал по IP, причем и там и там уже есть АТС.
Или второй вариант
TDA 100 -DVG-3032S-DFL210 -inet1-DFL 210 -DVG-5008S - телефоны
TDA 100 -DVG-3032S-DFL210 -inet2-DFL 210 -DVG-5008S - телефоны
Т.е. нужно соединить головной офис и 2 филиала по IP, причем АТС есть только в головном офисе.
Не могу понять какой вариант возможен?
И если возможны оба, то какой правильный ?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 09:22
Теоретически оба варианта возможны, 1й - экономичнее
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 09:44
первая схема вполне будет работать
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:00
А мне наоборот казаль вторая схема экономичнее, т.к. при ней не надо в филиал АТС приобретать.
А основной вопрос по второй схеме был в том, СМОГУ ли я настроить соединений 2-х офисов с одним DVG-3032S
Например ставлю в головной DVG-3032S, а кнему сначала один DVG-5008S , потом другой и так до 4-х штук, это возможно?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:12
да, в режиме hot line возможно подключение нескольких шлюзов.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:13
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 13:35
у меня по первой схеме соединено только через dvx 7090
