Текущее время: Пн сен 28, 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Hotline 6008S <-> 7062S
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 10:49
Всем доброго времени,
Буду очень признателен за совет по изложенной ситуации.
Имеется два шлюза 6008S и 7062S, настроены в режиме hotline (согласно http://dlink.ru/ru/faq/95/546.html)
Т.е. к шлюзу 6008S подключены линии от АТС, они передаются посредством hotline на порты FXS шлюза 7062S.
Однако при поступающем звонке на порт FXS шлюза 7062S после двух гудков шлюз направляет вызов на свой порт FXO, после чего идут короткие гудки. При этом телефонный аппарат подключенный к этому порту FXS звонит, но взяв трубку: тишина.
Такая же картина наблюдается, если подняв трубку телефона подключенного на порт FXS (7062S), шлюз не направляет вызов на шлюз 6008S (посредством hotline), а сразу передает его на свой же порт FXO (получается что звонок сразу идет на городскую линию, а не на шлюз 6008S)
Все настройки согласно инструкции, от себя ничего не менял.
Прошивка на 6008S - 1.2.38.43
Прошивка на 7062S - 1.2.38.28
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 16:23
Выложите:
1. логи slmon в моменты соединения с обеих железок;
2. IP, номера назначенные портам, номера hotline, содержимое Phonebook обеих железок
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 12:08
Извиняюсь за беспокойство. Всем спасибо!
Проблемы больше нет, была вина провайдера (неверно прописаны маршруты на нашей vpn сети)
