Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:44
 Заголовок сообщения: тишина при вызове на dvg-6004s
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 13:08
Здравствуйте.
Есть связка panasonic tda100 - 6004s = 7090 = 6004s - panas tda100
Звонки ходят, регитструются в cdr's на 7090
Но при любом направлении тишина.
итак схема звонка:
на атс набираю порт шлюза, шлюз приглашает набрать номер, набираю номер порта удаленного шлюза, и после этого тишина, если через пару секунд набрать внутренний номер абонента на удаленной атс, то звонок проходит, внутренний абонент принимает вызов, но в ответ также тишина.
по настройкам, шлюзы настроены идентично один порт, подключенный к атс, зареган на 7090.
на 7090, в юзер зареганы порты шлюзов, в гатевайс зареганы шлюзы по ип, в роутес все по умолчанию + прописаны роуты на каждый гатевай (на каждый шлюз)
на 6004, прописаны все параметры сип
пробовал отлючать out bound DTMF не помогло, настройки громкости также результатов не дали.
шлюзы стоят за isa server2006 открывали все порты не помогло, 7090 на внешним ип.
в какую сторону копать?
Заранее спасибо.[/img]
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:15
а не стоят ли у вас шлюзы за NAT, если да, то настраивайте NAT traversal
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:32
спасибо, проблема решилась просмотром в isa портов которые использует шлюз и соответственно открытием их в vpn шлюзе.
Остался один вопрос как правильно организовать звонки с шлюзов на sipnet.ru через 7090???
