Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:09
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 22:10
Добрый день!
Встала задача: дать возможность сотруднику работать на офисном телефонном номере дома.
Погуглив пришел к выводу, что нужно купить DVG-7111s, воткнуть в порт "Line" провод с офисной мини-АТС, настроить IP, имя пользователя и пароль, сотруднику установить X-Lite или Zoiper (мне он больше нравится) и задача будет решена.
Однако потыкавшись в web-интерфейс 7111s, понял, что всё совсем не так просто.
Никакого SIP-сервера нет и не предвидится.
Форум читал, но варианта, похожего на мой, не нашел.
Подскажите, плиз, хотя бы в общих чертах, какие пункты меню нужно тыкать.
P.S. Сам я сисадмин WIN и NIX много лет, но с телефонией дела не имел.
P.P.S. Прошивку до RU_1.00 обновил (в два захода, тоже было не совсем тривиально).
Читал DVG-7111S_Manual.pdf, Voicecom90-Manual-RUS.pdf, p2p_7111-2102.pdf - просветления не достиг. :-(
Попробовал в Setup-->VoIP Setup прописать имя пользователя и пароль, 3 разных - в "FXS Representative Number", в "Phone 1 - FXS", в "Phone 2 - FXO", потом прописать их в Zoiper и подключиться - пишет "Failed registration for 'ccc@dgv-7111s' with cause 'interworking'".
П-о-м-о-г-и-т-е, аааааа
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:21
Попробуйте, здесь настройка между 7111 и 2102, у вас принцип почти тот же, звонок с софтофона буде проходить так: sip:<номер линии>@<IP 7111> http://depositfiles.com/files/bcj6eres7
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 17:19
Advanced-->VoIP-->Hot Line-->Phone 2 FXO
поставил галочку Hot Line
Hot Line No. : 733
То есть в софтофоне авторизвацию вообще не настраивать?
А куда в строку
733@192.168.0.15
написать телефон, который я хочу набрать в ТФОП?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 17:32
на софтофоне настраивать user name и number, на шлюзе в phone book <number> и ip адрес клиента с софотофоном, порт 5060
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 18:44
Прошу прощения, что не схватываю не лету :oops:
Вот мои настройки:
Софтофон требует, чтобы задали domain, username, password. В domain писать <IP dvg-7111s>, в username: user3?
А в строке для звонка что писать? Допустим, мне надо, чтобы dvg-7111s набрал 100.
Может у меня неправильный софтофон, скажите, какой гарантированно рабочий - поставлю.
Gateway Number : любой номер, например 333?
IP / Domain Name : 192.168.1.12
Port : 5060
А это делается, чтобы софтофон мог звонить через dvg-7111s или зачем то ещё?
И ещё меня смущает SIP Proxy Server, у меня же нет его, но оставить строку пустой он не даёт.
Спасибо за терпение.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 10:18
нет, gateway number такой же как user name,
набор из софтофона: sip: 702@<ip DVG-7111s>, далее донабором то что вам нужно с софт клавиатуры
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:34
Это делается чтобы поступающие звонки с АТС пробрасывались на софтфон сотруднику домой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 15:00
пока пробовал только в Zoiper. Если набрать 702@192.168.1.99, то потом донабрать ничего не получается - звук от нажатия клавиши идёт, но по-прежнему раздаётся гудок. А если включить Zoiper, не нажимать кнопку Register, и сразу набирать нужный PSTN номер или внутренний шлюза - работает
Спасибо за помощь!
