Текущее время: Пт сен 25, 2026 03:59
 Заголовок сообщения: DVG-6004S звонки с SIP на PSTN
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:10
При звонке с SIP на номер при звонке на 80562117 выхожу на FXO и слышу зумер. Если донабрать номер, то соединяюсь с кем хочу, но не сразу попадаю на 117.
Прошу подсказать что настроено не так.
В Астериске в extensions.conf:
exten => _80562XXX,1, Dial(SIP/3080/${EXTEN:5})
DVG-6004S (1.02.38.28-b8749)
sl monitor:
15:23:09 [030058] 5: FXO=OFFERING
15:23:09 [030058] 5: Get CallerId=User M.A.
15:23:09 [030058] 5: Default Dial-Out []
15:23:09 [030058] 5: Check Trunk FixLine
15:23:09 [030058] 5: Hunting Trunk Line
15:23:09 [030058] 0: Peer=10.1.1.21:15942, PT=18, RecvOnly=0
15:23:09 [030058] 0: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
15:23:09 [030058] 0: FxoHookOff
15:23:09 [030058] 0: ==18:TrunkDialOut
15:23:10 [030059] 0: Fxo DialOut OK
15:23:10 [030060] 5: FXO=ACCEPT
15:23:10 [030060] 0: ==13:VoipAnswering
15:23:10 [030060] 5: FXO=CONNECTED
15:23:10 [030060] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.1.1.21:15942, PT=18, FC=2, NewOOB=1
15:23:10 [030061] 0: ==14:Talking
15:23:17 [030130] 5: FXO=DISCONNECT
15:23:17 [030131] 0: Release Active Dlg
15:23:17 [030131] 0: ==15:PlayBusyTone
15:23:17 [030131] 0: Start Btc Learning
15:23:18 [030146] 0: Btc Learning Exception No Change
15:23:18 [030146] DSP_ch0_check=0
15:23:18 [030146] 0: FxoHookOn
15:23:18 [030146] 0: ==3:Idle
15:23:18 [030146] 0: SetFax(0)=0
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:39
Можете несколько подробнее описать проблему?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6004S звонки с SIP на PSTN
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:41
Что Вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:49
Звонок на <номер> через выбранный <fxo>
SIP/<fxo>/<fxo><номер>
SIP/<fxo><номер>@<fxo>
или
SIP/<ip шлюза>/<fxo><номер>
SIP/<fxo><номер>@<ip шлюза>
В шлюзе должен стоять флажок на Telephony Settings -> Enable FXO / Trunk Extension Number
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:52
Кстати вот это:
показывает, что у вас не выбрана линия и линия будет выбрана шлюзом автоматически
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 18:15
Не совсем подробно написал.
На этом шлюзе fxo даны номера 3080-3083, в астериске они объединены в транк ещё с одним номером 3099, это первый однопортовый шлюз линксис. Т.е. звонящие на любой из этих номеров попадают на мини-АТС и могут дальше звонить уже на номера миниАТС, не важно на какой FXO номер их подключит шлюз. Например 3080, гудок, внутренний номер. Но есть желание, чтобы с софтовых телефонов люди звонили на 80562+внутренний_номер, и попадали на внутренний номер. Когда все порты DVG-6004S заняты, то через линксис проходит вызов на нужный внутренний номер. А на длинке слышен только зумер мини-АТС. В двух удалённых офисах так же есть два шлюза dvg-7111s через них такой фокус проходит на ура, т.е. на софтовом телефоне набирается префикс и внутренний номер, а астериск разруливает этот вызов на нужный шлюз и уже шлюз звонит на внутренний номер.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 18:27
FXO Line VoIP call in options: To set FXO dial-out mode when the VoIP call indicates the FXO extension number.
- Caller Indicate Dial-Out: When someone makes a call to this FXO port from Internet, it will dial to PSTN with the number assigned in SIP packet.
- Default Dial-Out: When some one makes a call to this FXO port from Internet, it will dial to PSTN with the number filled in “FXO Line Default Dial-Out”.
То же самое касается
FXO Hunting VoIP call in option
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 18:29
Если понятнее, то надо и там и там поставить вместо "Default Dial-Out" "Caller Indicate Dial-Out"
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 18:33
Большое спасибо, всё работает так как и хотелось.
