Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:07
 Заголовок сообщения: шлюз из Sip в PSTN
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 12:20
Необходимо реализовать такую операцию:
пробросить звонок из SIP в ТфОП.
Для тестов взял шлюз, D-Link 5402SP.
В общем, что не получилось сделать, но чего хочется:
У шлюза 2 FXS порта и 1FXO. параметры SIP-оператора прописываются или для шлюза в целом или для каждого FXS порта. Т.е при вызове шлюза звонит телефон подключенный к FXS порту.
А в идеале нужно примерно так: при звонке на номер шлюз принимает звонок и предлагает набрать внутренний номер, например, 0 - выход на ТфОП, 1 - FXS-1, 2 - FXS-2. соответственно я нажимаю 0 и далее набираю городской номер пользуясь услугами ТфОП.
Когда нажимаю 1 - то звонок идет на порт FXS-1.
Примерно так, т.е. основная идея звонок не на телефон подключенный к шлюзу, а перевод из SIP в PSTN.
Реализуется такая схема работы на DVG-5402SP или необходимо другое оборудование? Если другое, то какое?
Оборудование для home-end юзера. Телефонная всего линия одна.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 12:37
НА DVG-5462 не полноценный fxo, а lifeline, поэтому с помощью данного устройства реализовать то что вы хотите не получится.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 12:58
А какое оборудование нужно взять? тел линия одна - т.е. одного FXO порта выше крыши
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 13:25
DVG-7111S
