Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:32
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 22:59
Получилось такая история, зависло это чудо и после сброса к заводским установкам через boot меню невозможно сохранить параметры кодека. (Set coding ).То есть они меняются, но после nwdbg save changes и перезагрузки восстанавливаются в заводские. Так же исчезли и профили кодеков остаться только 1, новые создаются, но не сохраняются. Прошивку менял 1.0B2. не помогает. В boot меню можно залить файл настроек, но его нету. Может у вас есть? Или Я так понимаю, что наверное при зависании подтёрло то чего не надо. В крайнем случае, могу и на программаторе записать флешку - был бы образ. Так как аппарат древний - может это уже не секретные даны, может поможете ? Очень надеюсь на ваше понимание и помощь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 14:17
похоже придётся вести диалог с сами собой.
После долгих мучений нашел возможность сохранить профиль кодека
если кому интересно - последовательность команд для 1 профиля такая
set coding 1 valid
activate
activate
commit
nwdbg save changes
но появилась другая проблема.
при установке
set coding 1 rtp_digit_payload 101
set coding 1 dtmf_relay on oob
(после этой команды упоминается профиль AAL2/FRF11 которого нету
Ну и естественно RFC2833 набора тожк нету. причём даже не формируются RTP пакеты отличные от голосового кодека.
а при приеме rtp payload 101 получаем ругань от
dim что прият непонятный пакет
Если ставим значение
set coding 1 dtmf_relay on inb (inband)
то генрируются payload но rvent не 101 а 97.
Может кто подскажет в какую строну глядеть
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
