Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:22
 Заголовок сообщения: зависание D-link DVG-2101s
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 13:04
Шлюз виснет каждые 3-5 минут, причем перезагрузка помогает только на короткое время.
(прошивка последняя RU_1.00.395)
А я капризная, такая вредная, не идеальная
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 13:08
И правда есть такой эффект в партиях за последние 2-3 месяца 70% возврата.
Кто еще с этим сталкивался, как поборол?
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 15:33
Или ни у кого они не виснут, или всех это устраивает? :evil:
Завтра могу выложить список маков "глючных" шлюзов - надеюсь, что специалисты D-Link посмотрят его и смогут выявить бракованную партию и отозвать ее из продажи поставщиками!
Иначе придется искать замену 1-портовым VoIP-шлюзам D-Link в лице иных вендоров!
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 06:55
Похоже, только мы с вами тут два друга по несчастью
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:33
Модератор
Модератор
Вопрос уже обсуждался, везите в СЦ.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 22:16
у меня он постоянно теряет регистрацию на Asterisk. переодически. через 2 часа, 8 часов, сутки, или каждые 10 минут. есть звонки, нет звонков - значения не имеет. системы нет.
намертво не зависает, но звонить не получается (отбивает "занято")
как таковой продолжает пинговаться. доступна веб-морда, но восстанавливает регу только после ребута. и вот, их у меня 2, оба ведут себя так. прошивка последняя.
там же на астериске еще 5 железяк от ваших конкурентов + куча софтфонов - никаких проблем.
подобные симптомы относятся к описываемым в теме? стоит нести в СЦ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 12:46
+1
идентичная проблема с потерей регистрации на астериске
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 18:32
Попробуйте заменить по гарантии.
Если проблема повториться отпишитесь.
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 15:11
Тоже, теряется регистрация на asterisk 1.4
System Info
Module Name DVG-2101S
Serial Number PT0O28B000940
WAN MAC 00:22:B0:9E:61:FB
Hardware Version B1
Kernel Version RU_1.00.395
Техподдержка может что-то сказать? Проблема то похоже программная! Обратите внимание на нее!
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 15:31
Проблема гигантская
обсуждена до дыр тут viewtopic.php?t=98138
Предлагаю Вам сдать его по гарантии, вернуть деньги или обменять на 2102. 2102 сам еще не тестил, но в нем куча приятного по отношению с 2101 за совсем не большую, как я понял, переплату: конференции, паркинги, перехваты/переводы, мызка на удержании, голосовое приветсвие, 2*FXS против 1-го и т.п. (уже почти PBX!).
2101 скорее всего снимут с продажи и тупо забьют на поддержку, в связи с чем советую от него избавляться пока он на гарантии.
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 13:23
Приобрёл вчера DVG 2101S H/W Ver B1 прошивка 1.00.392
в процессе настройки выявилось следующее: происходит перезагрузка устройства при прикосновении к нему (воздействие статического электричества). Решил вскрыть, посмотрел и обнаружил что нет соединения земляной шины платы (минус питания) с корпусом.
Аккуратно снял лаковое покрытие под одним из отверстием под винт крепления (установив тем самым контакт минусовой (земляной шины) с корпусом) - всё стало работать нормально. Тем у кого-есть какие либо проблемы с данным устройством советую сделать то-же самое. Многие проблемы должны решится . Все глюки скорее возникают из-за внешних электромагнитных наводок.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 13:31
Интересный факт. Кстати уже были умельцы, которые перепаивали этого зверька :)
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=98138&postdays=0&postorder=asc&start=0
Инженер связи
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
