Текущее время: Пн окт 26, 2026 00:02
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 09:54
Есть несколько 1104TH подключенных к портам на ATC Pansonic 1232 и 500D
И на одной и на второй АТС происходит следующее:
При звонке с телефона подключенного к АТС 500D через 1104, на другую 1104 подключенную к 1232 сеанс связи проходит идет голос и все нормально. До тех пор пока не кладут трубку. И тут на обоих 1104 зависают линии. Могут провисеть некоторое время и отключится, а могу висеть пока не сделать reboot на обоих.
greetrd -2: эта команда была выпонена на обоих устройствах.
Может где-то еще руками подкрутить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 10:03
Если есть спецификации на АТС, можно руками прописать тоны командой tone.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 12:03
Существуют ли по этому поводу рекомендации от D-Link на выставление параметров тонов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 12:34
А какие могут быть рекомендации - надо прописать параметры тональных сигналов которые приходят с АТС, рекомендованные значения стоят в конфиге по умолчанию. :)
