Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:54
 Заголовок сообщения: Простой свитч FXO-SIP
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 17:08
Ищу простейший апаратнsй SIP-FXO свитч. При звонке с VoIP автоматически "снимается трубка" на FXO (внутр. номер миниатс). При звонке с FXO - автоматически набирается фиксированный номер по VoIP. Нужен ефект наличия человека с USA в локальном украинском оффисе без всяких заморочек с донаборами.
dvg-7111s такое умеет? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 10:09
В целом на DVG-7111 такое возможно
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 13:58
У меня аналогичный вопрос. FAQ уже смотрел, но там все варианты сложнее, чем нужно.
Нужен просто "удлиннитель" одной телефонной линии через ip. С помощью двух 7111-х на разных концах можно такое реализовать? Какие еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 14:45
С помощью двух 7111 такое реализовать возможно, как вариант, один 7111 заменить на 2102
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 16:21
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 00:09
7111 поддерживает передачу факсов?
Если нет, подскажите, какое устройство поддерживает автофакс?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:25
передачу факсов устройство поддерживает, но придется принудительно ограничить скорость на 2400
